После установки видеокарты -не загружается Windows
  • Автор темы Автор темы viva
viva
4 Мар 2009
Помогите,пожалуйста, в такой проблеме:
(пытался узнать в других местах- никто не знает):
WindowsXP,
Материнская плата Foxconn MB 6497.
Ставлю новую видеокарту ASUS EAH 2600/HTDP/256M/A, устанавливаю драйверы- перестает загружаться Windows(зависает на заставке windows)
Удаляю драйверы- загружается как обычно.
Переустанавливал Windows XP на новый жесткий диск- все тоже самое.
Как решить проблему?
Спасибо.
Откуда брали драйвер на видео?
И что это за карта такая??? Правильно модель укажите.
и с диска и с сайта производителя
правильно, наверное:
256 mb PCI-E Radeon HD 2600XT DDR3
Полностью конфигурацию выложите.
Pentium 4 CPU 3.00GHz, 1,00 ГБ ОЗУ
Windows xp sp3
Возможно дело в технической неисправности самой карточки.....
Если вы говорите она новая, - попробуйте поменять.
Сейчас еще по ней поищу...
Ну что еще... В Foxconn MB 6497 вшит AWARD BIOS производства Phoenix, и насколько я понял, для данной модели в нем остутствует возможность настроек интергрированного видео... Я просто думал, что может быть после установки драйвера появляется конфликт между встроенной и дискретной видеокартой Radeon HD 2600XT..... По совместимости железа сомнений нет. Короче у меня версия одна - брак/замена карты.
гарантия на нее закончилась.
когда она была совсем новая, с такими же проблемами, отвез ее в магазин, там проверили - сказали рабочая.
Могу еще добавить , что если долго ждать, когда зависает загрузка то может и загрузиться ("батарейки" на заставке ползут медленно- медленно
Или так: зависает -перезагружаешь в безопасном-потом в обычном может также медленно загрузиться
А вы с другими картами проверяли? Возможно, что мать глюкавая. И последний вопрос: БИОС какие-нибудь звуки издает при включении (писк)?
со старой картой все работает
Сейчас перезагрузил - не услышал не одного звука
Еще информация:когда первый раз подключил эту видеокарту , Windows на загрузке также завис.
Потом при перезагрузках несколько раз очень медленно, но загружался.
Затем раскочегарился и работал с этой проблемной видеокартой нормально до переустановки Windows
f8 + Vga MOD и резолюцию поменяй + удоли старые дрова и в нормальном режиме поставь как надо новые
а сколько у тебя ват БП?
--------------------------------------------------- СТЕРТО!!!
BLACK ROSE
Может быть. Я плохо представляю какая должна быть нормальная мощность.
Сейчас сделал так:
поставил видеокарту, удалил старые драйверы,перезагрузился в F8 - режим VGA.
Компьютер сам выбрал разрешение, загрузился.
Обнаружился новый видеоконтроллер, установились драйвера с установочного диска, компьютер перезагрузился и завис на заставке Windows капитально.
Перезагрузился-безопасный режим-потом нормальный режим : Windows с трудом, но загрузился.
Видеокарта обнаружилась в диспетчере устройств и заработала.
Выключил - включил :Windows загрузился без застреваний . Все работает.
Пока так, но все равно не понятно в чем причина такого поведения.
Может быть действительно из-за блока питания?
вОПРОС !
А КАКАЯ ВИНДА У ТЕБЯ -ЛИЦЕНЗ ЕСТЬ?
в СП2 было также
посоветовали поставить СП3
