После установки W8 или W10 под напряжением USB порты
oleg.win
10 Апр 2016
Здравствуйте! Пытался несколько раз обновить ОС - установить W8 или W10. Начисто, с форматированием диска при установке из биос вместо W7. Почему-то в зависимости от ОС, остаются usb порты включенными, после выключения системного блока. Светятся индикаторы внешнего HDD, заряжается колонка от usb, тоже горит индикатор. Такое бывает, если выключать просто нажатием кнопки на системном блоке.
Можно ли так оставить и просто всегда выдергивать внешний жесткий диск вручную? Не сгорит ли так системный блок и в чем может быть причина?
Системная плата MSI MS 7550. Сокет AM2. Процессор AMD Athlon 4000+
Попробуйте через ДУ (свойства - управление электропитинием) разрешить отключение устройств для экономии энергии.
Отключил "Быструю загрузку Windows" в "управление кнопкой питания". Теперь все работает нормально, выключается даже WAN порт.
В моем случае это не зависит от ос, будь то самая древняя или самая новая винда или линукс, напряжение будет всегда, пока в биос не отключу эту функцию.
Для себя считаю удобной функцией для зарядки мобильного телефона (если даже пк выключен), что постоянно я и делаю.
