После установки Windows XP перестал грузится
нифига вобше не проходит,
Подтверждение выбора в DOS "y"+Enter, всё должно работать, просто не торопись и внимательно читай все сообщения системы.
тоже не работает у+ввод
Раз уж вы все равно систему переустанавливали, вам проще будет заново её установить, переразбив винчестер как положено, при этом и MBR перепишется корректно. А то вы со своими попытками систему в конце концов убьете.
а как тот раздел убрать????
При установке на этапе выбора диска удалите разделы и создайте заново, потом самый первый укажите для установки, отформатируйте и продолжайте установку.
ладно щяс попробую
На первом экране жмёшь Esc, на втором выбираешь по очереди сначала скрытый раздел, обычно он 100 метров, потом тот, на который собрался устанавливать и жмёшь на обоих D. После этого на освободившемся месте создаёшь новый раздел. Имей ввиду: вся информация на этих разделах, а в случае твоих ошибок и на всём винчестере будет потеряна.
    33.9 KB · Просмотры: 1,370
    41 KB · Просмотры: 172
у меня вот на подобие была проблема и с семеркой,только вот тогда комп сам перезагружался,эт вот еще почему?
щяс попробую раздел сделать
я сделал на диске 2 раздела 150 гигов поделил прост
Саша, язык не коверкайте, не "щяс", а "сейчас", мы же русские люди.
такая же вигня та же самая ошибка
и комп сам по себе перезагружается
Давайте с самого начала разбираться.
Для начала, точно, слово в слово, процитируйте сообщение, которое выводится при попытке загрузки.
Потом зайдите в BIOS и проверьте, что за устройство у вас стоит первым в списке загрузочных, если CD привод - меняйте на HDD-0.
*bootmgr is missing*вот это и написано для перезагрузки нажмине контр альт делейт
в биосе все стоят ндд
И всё-таки fixmbr нужен... Это сообщение лежит именно там, в самом начальном секторе диска. Или fdisk/mbr...
LiveCd есть с виндой? Берёшь LLFTOOL, форматируешь винчестер, втыкаешь установочный диск и он считает твой винчестер абсолютно новым и делает сам всё, что нужно.
и что делать,что ломать??!1))
Ничего больше ломать не надо, вы уже все, что могли, сломали, теперь нужно восстанавливать. Подцепите свой винчестер на другой компьютер и отформатируйте его утилитой LowLevelFormat, скачать ее можно по ссылке из поста duc.
