После вируса исчез звук на Win7
можно от Vista попробовать. но с начала удалить драйвера которые стоят через диспетчер устройств
Чтобы установились и нормально работали драйвера на аудио, обязательно должны быть установлены драйвера на чипсет мат. платы.
Зайдите на сайт Асус и скачайте драйвер для своей модели ноутбука, попробуйте для ХР, или Висты (если есть такой). Я сейчас с телефона пишу, поэтому конкретную ссылку дать не могу.
Ничего не помогло.Как был крестик на динамике,так и остался..
В том-то и дело,что вообще никаких звуковых драйверов НЕТ в диспетчере..
Лера, завтра буду за компом, постараюсь помочь.
Вот ссылка: ASUSTeK Computer Inc.-Support- Выбирайте свой ноутбук, укажите ОС Vista 32bit и скачивайте драйверы чипсета (обязательно! там около 2 мегабайт) и звуковой карты (чуть больше 17 мегабайт). Далее, сначала обновите драйвер чипсета, можно в режиме совместимости, перезагрузите компьютер, потом установите в режиме совместимости драйвер звуковой карты. Опять перезагрузите компьютер, звук должен появиться.
сталкивался с такой проблемой но только на стационарном компе помог драйверпак!
Проверьте настройки BIOS, возможно аудио контроллер вообще отключен.
Пример:
    8.9 KB · Просмотры: 1,197
Если у вас лицензионная система - скачайте с сайта microsoft.com пакет FixIT, распакуйте его и проведите автопоиск проблем. Когда предложит исправить - согласитесь на автоматический режим и на поиск решения в сети. При этом нужно, чтобы компьютер был подключен к сети.
винду переставь
