После включения Secure Boot и отключения CSM (AMI BIOS) компьютер не запускается, 5 д
  • Автор темы Автор темы settwor
settwor
26 Янв 2022
Мои догадки что это произошло из-за включения Secure Boot или отключения CSM, а именно я залез в Platform Key и что-то там наклацал. Сброс биоса не помогает. После сброса биоса он запускается с обычным сигналов спикера, но изображения нет, через пару секунд он перезагружается и выдает обычные сигналы спикера + 5 длинных
С железом все хорошо, так как спикер пищит как обычно, когда все исправно, и только после этого он пищит 5 длинных сигналов.
Кто знает, помогите пожалуйста, буду безумно благодарен.
Может что забыл, пишите, все отправлю
Мат. Плата Atermiter X79G v1.3
Каким образом сбрасывали BIOS?
Я так понимаю, что и меню BIOS теперь не прогружается?
Изначально настройки меняли из любопытства или преследовали какую-то цель?
Железки никакие не меняли/доставали/переставляли?
Биос сбрасывал всеми возможными способами. И батарейку доставал и замыкал контакты батарейки. Биос 100% сбрашивается. Хотел установить хакинтош, и настраивал Биос, но думаю что-то поставил не так.
С железом все хорошо, так как Биос пищит как и раньше при проверке железа, только ещё дополнительно 5 сигналов.
И ещё, ПК реагирует на оперативную память, я пытался запускать без нее и он начал пищать
Биос сбрасывал всеми возможными способами. И батарейку доставал и замыкал контакты батарейки. Биос 100% сбрасывается. Хотел установить хакинтош, и настраивал Биос, но думаю что-то поставил не так.
Раз уж никто не отвечает, попробую я. Материнская плата у Вас не для экспериментов. С ней в комплекте надо бы программатор в подарок вкладывать. Немного почитал, изменение любых нестандартных настроек часто приводит к краху BIOS.
В порыве отчаяния можно попробовать отключить ПК от сети питания. Вытащить батарейку минут на 20-30, замкнуть контакты батарейки. Ещё, внизу платы должны быть джамперы для сброса BIOS, их тоже позамыкать. После этого попробовать включиться.
Ещё мать капризна (даже непредсказуема) к памяти. Оставьте 1 планку и попробуйте в разных слотах её запустить, потом с другой то же самое проделать.
делал
делал
джампера нет
Оставьте 1 планку
так и делал
Тогда, скорее всего, необходимо прошивать программатором в сервисном центре.
Можно, конечно, пойти до победного и купить себе программатор и далее порыться в интернете как ним пользоваться, чтобы, при необходимости, можно было самостоятельно восстанавливать работу BIOS, но без определённого опыта это не так просто как кажется.
