После загрузки ХР программы не работают.
  • Автор темы Автор темы lotr3z
lotr3z
1 Янв 2013
Описание проблемы:
Нажимаю "power" комп загружается, все ярлычки есть, "Рокет док" тоже с ярлыками есть - но около часов на панели пуск отображаются только значки антивируса аваста и звук. (Значки сетевого подключения и переключения языков - отсутствует) Можно нажать на любой ярлык или пуск - он начнёт запускаться и всё, просто часики, мышка бегает но больше ничего нажать нельзя. Диспетчер задач так же не появляется.
Если подключить внешний хард - то загружается всё тоже самое, только рокет док не видно. Появилось это месяц назад. Не знаю откуда, на ровном месте. Обычно если перезагрузиться раз 5 то в итоге комп наконец при загрузке показывал около часов все значки - что означало что всё норм и можно работать. Сегодня 2 часа его перезагружал и он всё равно показывает 2-3 значка и не реагирует на запуск программ.
Зашел в безопасном режиме - всё работает норм. Кроме программ которые мне нужны. Им как то для запуска нужно больше возможностей. Проверил комп на вирусы - всё чисто. Да и какие вирусы будут после нескольких перезагрузок отключаться.
Вопрос:
Что делать? В чем может быть проблема? Переустановить винду не могу, нет диска. И всё с нуля устанавливать просто лень. Проще купить новый комп и уже туда всё поставить.
Если в безопасном режыме все работает имеетса виду основные программы ос то увас иль вирус иль повреждена система попробуйте востановить систему ножав клавишу ф8 и почисте системный блок.
