После загрузки компьютера намертво повисает изображение
Статус
J.u.m.p.e.R
27 Июн 2010
После загрузки компьютера примерно через 1-2 мин. повисает изображение, причем намертво (даже курсор не двигается). Помогает только перезагрузка. Так происходит на Vista и 7, на XP все работает нормально. Скажите пожалуйста в чем проблема.
Уважаемый пользователь! Если у Вас есть вопросы, рекомендуется создавать свою тему: так больше шансов получить помощь в решении Вашей проблемы. С уважением, Модератор.
SAnek19900608, скачать CureIt можно здесь...
Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус!
А вы можите открыть боковую панель системника и разглядеть материнскую плату? Там должна быть наклейка или на самой материнке большими буквами написана модель. У меня на самой материнке написано.
Материнская плата Soket 1156 Gigabyte GA-P55-UD3. На всякий случай вот остальное: Процессор Intel S-1156 Core i5 750 Box (2.66 Ггц.); Память 2 Гб DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333 Mhz Spectek; НЖМД Western Digital SATA II 500 Gb WD5000AAKS 16 Mb; Видеокарта PCI-E Gigabyte 896 mb Geforce 260 GTX DDR3 448 bit; блок питания на 550 Ватт
стоит проверить кабеля, идущие на винт и сам винт тоже
После нескольких секунд работы компьютер намертво виснет.
После загрузки компьютера примерно через 1-2 мин. повисает изображение, причем намертво (даже курсор не двигается). Помогает только перезагрузка. Так происходит на Vista и 7, на XP все работает нормально. Компьютеру 2 месяца, эта неполадка началась с самой покупки. Скажите пожалуйста в чем проблема.
Что за компьютер, какие температуры компонентов? Какие версии операционных систем? Исчезает только изображение, остальное работает (звук, лампочки на клавиатуре)?
Изображение не исчезает, оно просто замирает, помогает только кнопка rеset. Компьютер новый, на хр все отлично работает.
J.u.m.p.e.R, вы зачем по два раза все пишете? Достаточно одного. Подождите немного и вам обязательно ответят. :)
Если зависание происходит на 7 и Висте, а на ХР нормально работает, то возникает вопрос: драйверы соответствуют установленной ОС, в частности на видеокарту?
Я тоже сначала думал что проблема может быть в этом. Пробовал разные драйвера и из комплекта и скачивал с интернета, эффекта никакого.
а сколько битовые оси ставите? 32х 64х?
хотя похоже на драйвера.
Пробовал 32 битные Vistа и 7.
Прошу прощения за не корректный вопрос ОС все лицензионные? Крякнутые ОС тоже иногда создают проблеммы.
Все используемые ос не лицензионные. Но я не думаю, что дело в этом. У друзей эти же версии работают отлично
Проблема решилась отключением режимаTurbo boost. Каким-то образом он не хотел нормально работать c Windows 7 и Vista. Теперь работает с Windows 7, вот уже почти год и все отлично!
Спасибо за ответ, надеюсь, тему можно закрыть? Или ещё через пару лет что-нибудь дополнять будете?
Статус
