После замены БП комп не загружается. Нужна помощь!
elena-sh
18 Авг 2010
После замены блока питания, компьютер перестал загружаться. Он включается, кулеры и монитор работают, начинается загрузка, но потом издаются два коротких звука, и загрузка дальше не идёт. В чём проблема? Материнская плата старая, раньше стоял старый БП, а теперь новый с разъёмом 20+4 и одним отсутствующим проводком(мне сказали, что так и надо). Подскажите в чём дело? Старой материнке не подходит новый БП? Что же тогда делать?
Посмотрите все ли на месте, может кулер не подключен к материнской плате или не до конца вставлены провода... Желательно бы еще фотку этого отсутвующего провода...
Я проверяла, все было вставлено, но та же ситуация.
    58 KB · Просмотры: 401
Подскажите, а до какого момента загрузка доходит? на мониторе появляется что-нибудь?
elena-sh, правильный разъем, этот недостающий провод не используется уже давно, только вот выбросить его догадались недавно...
По какой причине был заменен БП?
Два коротких звука, в разных биосах могут означать разные неисправности, озвучьте название материнской платы.
AMI BIOS
2к - Ошибка четности ОЗУ
AWARD BIOS
2к - Мелкие ошибки **
Может один длинный, два коротких, тогда это видеокарта выскочила из разъема, при замене БП, дергали разъемы вполне могла мама прогнуться и...
Заменен по причине того что старый БП сгорел из-за того, что его включили без сетевого фильтра.
Плата ASUS P4P800-X
Загрузка прекращается когда издается два коротких звука и появляется страница, в конце которой как раз написано: CMOS Setting wrong
Press F1 to Run Setup (если нажать F1, то всё повторяется до этого же места)
Press F2 to load default values and continue
вам надо ваш биос настроить.... (время \дату на пример.) о чем и говорить как раз надпись
или вернутся на дефолтные настройки нажатием f2
и похоже вам надо заменить батарейку биоса - если после отключения сбой настроек идет.
Я нажала F2 и все работает теперь. Очень благодарна всем откликнувшимся!!
Так бы сразу написали, а то мы думаем, гадаем тут... Сразу бы ответили вам , что сделать)
