После запуска системы на рабочем столе открывается файл ini "desktop"
Николай43
18 Окт 2010
С недавних пор,после запуска компьютера,открывается файл ini "desktop"
В чём пречина??? Как избавится от этого назойливого явления??? Зарание спасибо!
Просмотрите пожалуйста скрин: Просмотр изображения 2730402 | Сервис публикации и хранения изображений : хостинг картинок : размещение фоток : место для фотографий : фотохостинг : Free Image Hosting
Проверить автозагрузку объектов в Windows 7 можно в следующих расположениях:
1. Системный реестр:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (текущий пользователь);
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce (текущий пользователь, запуск один раз);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (все пользователи);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce (все пользователи, запуск один раз);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (текущий пользователь, только 64-бит версия);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce (все пользователи, запуск один раз, только 64-бит версия).
2. Пуск - Выполнить - msconfig - вкладка Автозагрузка.
3. Пуск - Все программы - Автозагрузка.
А ваша проблема скорее всего должна решиться так:
Файл desktop.ini в папке "Автозагрузка" потерял скрытый атрибут и запускается Windows вместе с программами из этой папки.
В командной строке от имени админа выполнить:
Код:
for /r "диск:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu" %i in (desktop.ini) do attrib +H +S "%i"
Код:
for /r "диск:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu" %i in (desktop.ini) do attrib +H +S "%i"
где "диск" - буква системного диска с Windows 7.
Команды восстановят атрибуты "Системный" и "Скрытый".
Вот еще варианты:
Способ первый
1. Откройте любую папку Windows 7 и введите в адресной строке C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup. Нажмите Ввод.
2. В открывшейся папке удалите файл desktop.ini.
3. Наберите в адресной строке C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup и снова нажмите Ввод.
4. Если в открывшейся папке присутствует файл desktop.ini, удалите его.
Способ второй
1. Откройте Control Panel -> Folder Options.
2. На вкладке View отметьте галочкой пункт Show hidden files, folders and drives и уберите галочку с пункта Hide protected operating system files.
3. Откройте меню Start, наберите в строке поиска shell:startup и нажмите Ввод.
4. В открывшейся папке найдите и удалите файл desktop.ini.
5. Снова откройте меню Пуск и введите в поисковой строке shell:common startup. Нажмите Ввод.
6. В открывшейся папке найдите и удалите файл desktop.ini.
Всё. Теперь файл desktop.ini больше не будет появляться после запуска Windows 7.
Способы указаны для англоязычной Windows 7, но с переводом думаю разберетесь.
Большое спасибо за информацию! Она мне очень помогла! Желаю Вам дальнейших успехов! :tehnari_ru_203:
Взаимно, Николай :)
Не только Win7) Починил такую же проблему на Win10) Прошло 10 лет, а актуальность на высшем уровне:respect:) Спасибо большое!
