После ждущего режима компьютер не включается с клавиатуры
кошель
ученик
5 Апр 2011
В чем может быть причина,ставлю комп в спящий режим,потом не могу с клавы его включить,только с кнопки на С.Б.
Видимо, клавиатуре запрещено пробуждать комп. В ее свойствах (панель управления) разрешите ей выводить компьютер из спящего режима.
Спасибо! Почему само так стало,я не переделывал!
Систему, программы, клавиатуру меняли? Может настройки какие-то восстанавливали/сбрасывали. Мало ли что может быть.
Вообще эта опция должна быть установлена в биосе. Ну и питание на клавиатуру должно подаваться в дежурном режиме. Часто подобная история случается, когда USB-клаву переключают в другой порт или подключают через хаб. Порты на многих матерях питаются через перемычки, на которых два положения: питание от дежурного напряжения и питание от рабочего...
Разобрался,всем спасибо!
Расскажите, что именно помогло, другим тоже может быть полезно.
.. или переключил на другой USB-порт ;)
Хронологию сообщений посмотрите все-таки ;)
Изменил в свойствах!
Что и требовалось доказать ;)
