Последовательная передача данных
  • Автор темы Автор темы Leep
Leep
9 Окт 2016
Нужно соединить два компьютера через кабель (интерфейс RS 485) и передать данные с одного компа на другой, желательно через hex редактор подскажите или киньте статейки. Заранее спасибо.
Объясните подробнее задачу.
Передавать файлы по такому соединению умел ещё Norton Commander, помнится версии со второй или третьей.
Тут протокол RS232 чувствуешь разницу.
Тут - это где?
Физические реализации RS-485, которые держал в руках я, в системе выглядели COM-портами. В Нортоне есть команда LINK, соединяющая два компьютера по COM или LPT.
Так в чём противоречие?
В расстоянии между устройствами и не только.
Ты опять начинаешь спорить без доказательств.
Windows 98 SE я тебе установил на 16 Мб памяти, но так и не убедил. RS-485, к сожалению, у меня только один, и тот надо искать, так что проверить и продемонстрировать не могу.
Но Нортон даёт на установление связи минуту. За это время можно по телефону сказать напарнику: нажми кнопочку. И Википедия:
Стандарт EIA/TIA-485 (RS-485)
Физическая среда Витая пара
Сетевая топология Точка-точка, Multi-dropped,
Multi-point
Максимальное количество устройств 32 — 256 устройств
(32 нагруженных)
Максимальное расстояние 1200 метров
Режим передачи Дифференциальный сигнал (балансный)
Максимальная скорость передачи 100 кбит/с — 10 Мбит/с
Напряжение -7 В до +12 В
(1) (A-B) > +200 мВ
(положительное напряжение)
(0) (A-B) < −200 мВ
(отрицательное напряжение)
Сигналы Tx+/Rx+, Tx-/Rx-
(Полудуплексный)
Tx+, Tx-, Rx+, Rx-
(Дуплексный)
Тип разъема Не специфицирован
На практике в зависимости от качества применяемого кабеля требуемое расстояние передачи данных в 15 метров может не достигаться, составляя, к примеру, порядка 1,5 м на скорости 115200 бод для неэкранированного плоского или круглого кабеля. Это вызвано применением однофазных сигналов вместо дифференциальных, а также отсутствием требований по согласованию приёмника (и часто также передатчика) с линией.
Для преодоления этого ограничения, а также возможного получения гальванической развязки между узлами, преобразуют физический уровень RS-232 в другие физические уровни асинхронного интерфейса:
«RS-232 — RS-422» (с сохранением полной программной совместимости) или «RS-232 — RS-485» (с определёнными программными ограничениями). Расстояние может быть увеличено до 1 км на скорости 9600 бод и при использовании кабеля типа «витая пара» категории 3;
А теперь посмотри какой режим передачи у RS232.
И ещё мы не знаем возможно автор темы строит сеть.
