Последствия грозы для модема ADSL
zabeganie
5 Ноя 2009
Подскажите, после того как прошла гроза с молниями, пропал интернет. Модем адсл2540U, компьютеры исправны (их 2 подключено), все работало отлично, настроен модем в режиме роутера. Настройки остались прежними, в модем я могу заходить. После грозы все лампочки на модеме мигали одновременно и постоянно, минут 30, потом я его выключил. После включения лампочки стали гореть как и прежде, но почему-то лампочка dsl на модеме горит постоянно, хотя раньше моргала. Лампочка internet не горит. Лампочки на LAN тоже горят нормально. И ещё - раньше может не обращал внимания, но почему-то он очень сильно греется, модем этот.Так и должно быть? Спасибо.
Самое страшное последствие от грозы - когда модем сгорает, унося за собой и сетевушку на компе. У вас, хвала богам, проблема только с модемом. Радуйтесь, меняйте модем и всегда во время грозы отрубайте электроприборы!
Мне вот сказали, чтоб если ему был каюк, не загоралась бы кнопка Power, но она ведь горит...Там типа предохранитель есть. Как мне сбросить полностью все настройки?
взади внутри есть кнопочка маленькая, нажмите её, он всё сбросит сам
Я так понял, что модем фирмы D-Link. У меня тоже подобная модель. Как сбросить все настройки вы можете почитать по ссылке, которую я вам сейчас дам. Была подобная проблема у меня, помогла перепрошивка. Вот ссылка, там же найдете инструкцию о прошивке и саму прошивку, если хотите, попробуйте: Index of /pub/ADSL/DSL-2540U/Firmware
Не факт, возможно еще неполадки на линии, узнайте у провайдера на всякий случай.
Поставил другой такой же модем, настроил как роутер, всё заработало. Значит, на том прошивку пробовать менять надо? Там такая теперь ситуация - кнопка дсл то работает то нет, через раз, это точно в прошивке дело? Или в микросхеме какой-то каюк?
Сначала надо СБРОСИТЬ модем. Затем настроить. И попробовать.
Сброс заглубленная кнопка сзади. Ткнуть тонким предметом и подержать пока лампочки не погаснут а потом не начнут снова моргать.
Лампочка DSL говорит о том, что на линии есть цифровой сигнал соответствующего формата.
А ещё ведь и сплиттер есть - он должен был тоже пострадать.
D-Lin овские модемы весьма горячие. Иногда только одного этого достаточно для глюков или даже выхода из строя. Выход - запитать стабилизированным напряжением от нормального БП. Достаточно 7,5В, а не чего у них там фугует.
Да, попробуйте перепрошить. Перейдите по ссылке, которую я уже давал, там найдете инструкцию, в которой прочитаете, как выбрать нужную вам версию прошивки (это зависит от типа телефонной линии), далее прочитаете, как проходит процесс прошивки, что и как вам прийдется делать. Кстати, в стадии перепрошивки входит и этап полного программного сброса, причем это не всегда делается кнопкой на модеме (прочитайте как). Однако имейте ввиду, что тот вид перепрошивки, который описан на официальном сайте является нужным для обновленя и коррекции ПО модема, возможно, в вашем случае прийдется перевпроить, скажем так, в корень весть модем. В документации приложена лицензия, где указан номер телефона сервисного центра, который может оказать заочную консультацию, касающуюся перепрошивки. Разумеется, они настоятельно предложат вам предоставить модем на ремонт к ним, но, если вы все же хотите перепрошить, сами "от корня", проконсультируйтесь у них, если вам понадобится их помощь. Мне, например, все доходчиво пояснили насчет прошивки.
