Последствия ремонта динамиков JBL GTO-938
витас
2 Авг 2015
Добрый вечер! У меня возникла проблема после ремонта JBL GTO-938: пропал бас! Блины полностью переклеил, центровку сделал, отсоединил пищалки, вместо пищалок сделал колпак вогнутый в центре катушки. В результате получилось, что блины играют средние и высокие частоты, бас очень слабый, прибавка баса магнитолой не решает проблему - они начинают запирать! До ремонта все было хорошо! Подскажите, в чем может быть проблема? Может колпачок сделать другой?
попал песок,вовремя выключил,дабы не повредить катушку!спасибо нашел проблему, действительно одна колонка играла в противофазе!теперь все отлично босят как новые!а пищалки сделал как компонент! всем большое спасибо!
Это ещё не всё.Так как теперь на диф наклеен пылезащитный колпак, то под ним образовалась компрессионная камера и воздуху для охлаждения катушки приходится пробиваться сквозь центрирующую шайбу. Надо колпак приклеить выпуклостью наружу, а в дифузоре под ним насверлить несколько отверстий Ф10мм.
а пыль туда не будет,залетать??? там просто в магните есть отверстие через него прикручивались писчалки. может туда губку поставить,так как в багажнике не так уж и стерильно, пыль будет засасывать и скапливаться на катушке????
Будет,но я правильно понял,что ты это и сам сообразишь.
Пыль будет засасываться и через центрирующую шайбу.Сделай мешок из поролона на заднюю часть динамика.
спасибо большое!будем мастерить!
