Посмотрите схемку
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
Посмотрите схемку
ребя вот резистор на выходе 10 ом какой мощности нужно ? у меня 5ваттные тока на 22 ом можно ли два по 22 ом параллелить ? или 22 ом тоже подойдет ?
и еще конденсатор 2200пф там керамика нужна или пленка ? если пленка каким номиналом можно заменить и на что оно влияет ?
схемы выкладывайте, а не архивы не понятные. кому нужно скачивать ваши архивы, а потом еще гадать чем открывать файлы которые в них?
Форум, если Вы ещё не заметили, не позволяет выкладывать многие файлы в их изначальном виде, поэтому их приходится архивировать.
Вполне себе стандартный формат рисовалки печатных плат.. По крайней мере, один из самых распространённых. Так что Ваша критика не по делу. А по делу:
ТС, Вы выложили печатку, на которой ни один элемент не подписан. Давайте схему, что-ли...
ну вообще то элементарно делается скрин экрана, в любом редакторе обрезается не нужное, сохраняется в обще доступном формате и выкладывается, я например так делаю, зачем другим доставлять неудобства при решении своих проблем. ИМХО
В данном случае (с печатной платой) лично мне гораздо удобнее работать с LAY, где я могу отключать мешающие просмотру слои да и вообще быстро внести исправления, если потребуется. Со скриншотом это либо гораздо сложнее, либо вообще невозможно.
То есть с точностью до наоборот.
Притом это не схема, а печатная плата и никто не будет переводить её в принципиальную схему, соображать, что там у вас где стоит...
я тоже вначале так думал как вы )))) просто надо поставить курсор на контакте детали и появляеться номиналы . это печатка для тда 2050
и почему нельзя его собрать по даташиту ? везде у каждого свои схемы ни где не увидел стандартной печатки по даташиту
и почему нельзя его собрать по даташиту...
Почему нельзя?
Есть желание соберите. Печатка там есть.
А потом, попробуйте изменить даташитовскую схему в соответствии с какойто другой схемой и посмотрите разницу.
Как говорится "На вкус и цвет..." ну короче каждому свое.
а что на счет моих вопросоа по схеме , так никто и не смог расмотреть номиналы деталей ?
Так рисуйте и выкладывайте схему. Кроме Вас
Цепочка из резистора и емкости на выходе УНЧ к земле- против возбуждения из за изменения длинны шнура и нагрузки разных динамиков (4-8 Ом) И может быть от 1 до 20 Ом и от 100р до 0.22 мФ.
ну вот переделал схему ,
    38.6 KB · Просмотры: 623
нувот я ж говорил у каждого свои идеии на счет этой схемы , и что мне когда я буду подключать 4 омные или 8ми омные дины каждый раз детали спаять для каждой )))
А я согласен v1ct0r. Топик стартер просит с ним обсудить с ним элемент принципиальной схемы, а вылаживает печатную плату. Так что как вы сказали нужна схема.tehno015 Ну вот пока писал, топикстартер что то выложил.
вот же выше схема
сразу не мог , может по делу будете писать то есть ответы на мои вопросы
Да вам уже все написали в 13 посте, остальное вам решать и экспериментировать.
