Посоветуйте, как нанести надписи на металл?
pavluxa31
5 Апр 2011
Добрый день,технари.Столкнулся с такой проблемой:на газовой плите стали стираться надписи,металл типо нержавейка,но магнит липнет:).может кто даст совет как восстановить в домашних условиях,у меня только два варианта:ЛУТ или граверовка,приходят на ум.Подкиньте идеи.:)
Если панель съёмная, то можно отнести на лазерную гравировку.
А сделана она точно из нержавейки, самому трудно будет что либо сделать. То, что прилипает магнит, только говорит о том, что это нержавейка марки 4Х13.
Валера,ты меня немного даже расстроил,в нашем городе такой нет.
наверное придется делать шпаргалку(режимы записать на бумаге,а на самой плите,сделать просто засечки).
Самоклейку разрисуй да прилепи. :)
думал,даже пробовал,не красиво :)
Если серьезно подойти и заказать где-нить в рекламной типографии, они самоклейку на любой вкус штампуют, то будет дешево и сердито. ;)
думаю еще,взять крышку от коробки CD, на пленке для лазерника напечатать,покрыть лаком для защиты от моющих средств и приклеить к декоративным накладкам,но хотелось бы конечно на самом металле.Буду искать лазерную гравировку :)
вот, нанесено с помощью лазерноутюжной технологии, как платы делаем дома...но это не устойчиво к чистящим средствам....лазер естестна рулит
Валера, ты меня немного даже расстроил...
Я старался... :)
Можно с помощью плёночного фоторезиста попробовать гальваническое травление, но это именно надо пробовать.
Посмотреть вложение 96141 Посмотреть вложение 96142
Я тоже так делал. Получается очень хорошо. А сверху можно лаком.
    44.2 KB · Просмотры: 293
Валера,если гальваническим травлением,то надписи должны оставаться не "защищенными",я правильно думаю?Размер детали 600х150мм,нужны надписи:4шт-обозначение конфорок,1шт-темпер.режим духовки,1шт-режимы духовки.Какой нужен раствор?
вот такие значки
    36.5 KB · Просмотры: 331
    37.7 KB · Просмотры: 281
    35.1 KB · Просмотры: 335
Да, именно так. Но надо проверить, как поведёт себя фоторезист. В качестве раствора можно использовать обычную соль. И не надо погружать всю деталь целиком, достаточно сделать бортики из пластилина вокруг обрабатываемого места. Потом сделать некое подобие кисти из гвоздя обмотанного ватой и ей водить по шаблону под слоем солевого раствора. На панель подать минус, а на импровизированную кисть - плюс.
Должно получиться, но надо пробовать. Ток должен быть в пределах ста миллиампер чтобы не было перегрева раствора в зоне обработки.
Спасибо,буду мучать интернет по поводу технологии :).Еще вопрос какой программкой можно нарисовать такие значки или лучше сканировать с руководства и как-то потом объединять?
вот нашел такую "технологию",есть трансформатор от "РОССИИ",на вторичке 15В.Как думаете подойдет?
Я бы нарисовал в Corel Draw.
Да, это та самая технология.
Спасибо за помощь!!!!!давай завтра я постараюсь скинуть размеры и сканы значков
не дописал:в личные сообщения:)
