вот что люди советуют: В форуме с завидным постоянством появляются вопросы как отремонтировать поврежденные контакты в сокете 775. Всем известно, что контакты эти очень хрупкие и нежные и любое несанкционированное действие может привести к изгибу или перелому контакта. Контакты эти имеют форму ну...бутылки, скажем, и как правило, изгибаются в месте перехода широкой части контакта в узкую. Мне множество раз доводилось видеть контакты сокета просто сложенные пополам, где узкая сторона была выгнута назад и лежала на широкой. Практически любая попытка привести контакт в исходное состояние приводит к перелому контакта в месте перехода широкой части в узкую и в итоге вместо длинного контакта остается эдакий широкий корешок, не достающий до контактов процессора. В форуме умельцы предлагают несколько видов ремонта сокета, однако все они обладают теми или иными недостатками, кроме того, некоторые требуют специального оборудования и в итоге, в большинстве случаев новая хорошая рабочая системная плата оказывается в мусоре, т.к. ни одна компания в мире не покрывает гарантией физические дефекты сокета 775.
Мне, однако, удалось с помощью описанного ниже метода вернуть к жизни не одну плату, хотя оговорюсь сразу - метод не является 100% и хорош в случае поломки одного-максимум двух контактов. Кроме того, единожды хорошо установленный процессор требует аккуратного пользования в течение длительного времени и не позволяет вынимать-вставлять процессоры любое количество раз по желанию.
Итак, для ремонта понадобится хорошее зрение(желательно увеличительное стекло), тонкие ножницы, тонкий пинцет и нерабочая плата-донор с сокет-775, которых у меня имеется великое множество, а раздобыть которую также не составит труда в любой мастерской. Имея одну плату можно ремонтировтаь много других.
Итак, смысл ремонта очень и очень прост. Как было сказано выше, в большинстве случаев, после перелома контакта примерно посередине, в сокете остается короткий и широкий корешок, а пружинить контакт заставляет, кроме свойств металла, еще и рамка из пластика, на которую контакты упираются и в которую собственно и вмонтированы. Итак, выбрав в плате-доноре желаемый контакт, хватаем его пинцетом и вырезаем ножницами под корень(я использовал маникюрные), желательно нарезать сразу несколько контактов, т.к. можно будет выбрать более аккуратно отрезаный, да и следует рассчитвать на то, что с первого раза не выйдет, контакт упадет, потеряется ит.д. После чего отрезанный контакт берем пинцетом и заводим его задний край под обломок нашего ремонтируемого контакта. В принципе, ремонт можно считать оконченным. Ежели вы хорошо представляете устройство сокета, то представите, что вложенный вами контакт будет иметь подобие качелей - сзади на него будет давить отрезок старого контакта, снизу, почти всередине он будет опираться на пластиковую рамку сокета, а спереди его будет прижимать контакт процессора. Процессор, разумеется, необходимо устанавливать крайне осторожно. Вообще, нужно быть готовым к тому, что процедуру придется выполнить несколько раз пока все не станет как положено. Корешок желательно подготовить, с зависимости от его состояния. Распрямить и вдавить его максимально вниз, чтобы новый контакт вошел под него с наибольшим усилием. Вообще, тут уже имеется поле для различных действий - умельцы могут запаять 2 контакта, хоть это и непросто, можно скрепить их капелькой клея Супер, но есть вероятность потери контакта, ежели клей затечет между ними. В-принципе, даже простое механическое соединение работает. Хоть это и не очень красиво, но сознаюсь, что одну достаточно дорогую плату я отремонтировал таким образом настолько эстетично, что заметить ремонт было невероятно сложно и мне ее просто сменили по гарантии, учитывая тот факт, что плата не работала ни одного дня, а владелец испортил ее при первой же установке процессора. В-общем, я не претендую на истину в последней инстанции, не хочу хвастать, что изобрел нечто великое. Просто метод, который работает и может оказаться кому-то полезен.
