Посоветуйте хороший усилитель
Vadimka22
22 Дек 2009
усилок на тда 1558 и саб на 1562 мне надоел при высокой громкости устаёшь слушать искажения! Посоветуйте качественный усилок 2.1.Пока думаю только о тда 7294.Что то есть лучше? Сателиты ватт так на 30 и сабик ватт 100
Или лучше сделать две колонки по 70 ватт но будет ли баса хватать
TDA2050 + TDA7294
тда 7294 очень хороший вариант для акустики, сам лично собрал два усилка для сателит 70 Вт, еще хочу саб сделать с мостовой схемой тда, что б мощности побольше было.
Еще учти для питания тда нужно двухполярное питание, надо будет найти необходимый трансформатор
П.с. что бы не слушать фон необходимо занулять акустичские провода, которые должны быть естественно экрантрованны
Зачем искать транс?проще взять типа ТС-180 и перемотать*
Транс есть тороидальный ватт 350-400. А что лучше тда 2050 или тда 7294 для сателитов? и если собрать без саба одни сателиты басов будет не мало?
и есть тс-250м
