Посоветуйте по ремонту табло электронных часов
Pavel 67
25 Янв 2012
на Ауди 90, в комбинации приборов на электронных часах было видно не все цифры на табло. При нажатии пальцем на табло цифры проявлялись почти полностью. Разобрав часы, нашел какую-то жидкость между двумя верхними стеклышками, (она зачерняла экран) похожую на масло, которой не хватало на весь дисплей. Капнул туда машинного масла и вся чернота исчезла, дисплей стал прозрачным и цифр стало не видно (раньше были красные на черном фоне). Подозреваю,что между стекляшками была какая-то токопроводящая жидкость. Что можно сделать в этой ситуации, или где взять эту жидкость? Или ещё варианты?
похоже это были жидкие кристаллы, которые утекли. ) боюсь, что восстановлению не подлежит.
Согласен. Говоря проще, индикатор - барахло. Я с этим столкнулся, когда пытался носить наручные часы "Электроника" белорусского производства. Каждый раз - одно и то же: проходит месяц-два, и появляются "черные пятна", индикатор расслаивается, часы - на выброс.
Пара слов о жидких кристаллах. Это органические жидкости, состоящие из огромных молекул с большим дипольным моментом. Пока электрического поля нет, молекулы расположены хаотично, и свет рассеивается, т.е. индикатор непрозрачен. При приложении электрического поля, т.е. подаче потенциала на сегмент индикатора, молекулы жидкости напротив него "выстраиваются" и жидкость становится прозрачной.
Естественно, добавление масла к жидкому кристаллу гробит последний необратимо.
Что делать? А не хотите просто подобрать электронные часы из тех, что продаются в ларьках и переделать питание с батареек на аккумулятор автомобиля? Наверное, это проще всего.
Всем спасибо!!! Буду наверное что-то подбирать взамен. (этим часикам 24 года, видать вышел срок). Может по случаю кто знает где в разборке Ауди 90, а то их мало.
