Посоветуйте программу работы с жёстким диском
  • Автор темы Автор темы Onehot
Onehot
26 Ноя 2016
тоесть форматирование, разбиение на разделы. проверка, поиск и исправление ошибок и т.д., которая бы работала до устаноки виндовс, а также ссылку на обучение пользованию этой программой.
И ещё кое-что - программу придётся запускать с флешки (нетбук, нет сд,двд-привода).
Описание проблемы : на нетбуке перестала запускаться ос , ж.д. вроде работает (индикатор светится, при включении нетбука появляется сообщение "повреждён или отсутствует файл запуска виндовс и т.д." Все диски удалил. При установке виндовс с загрузочной флешки форматирование ж.д. проходит до 25 %, а далее "стопорится", проходит 30-40 мин и шкала прогресса форматирования так и остаётся на прежнем месте - 25 %...
Это потому, что
ж.д. вроде работает
С загрузочной флешки или диска запустите программу Виктория 4.46b или MHDD и попробуйте получить СМАРТ. Выложите его в тему.
Проблема решилась просто: вместо "форматирования" выбрал "быстрое форматирование" и программа не понадобилась. Нетбук работает (с 26 ноября) хорошо, проблем нет. Но всё равно, большое вам спасибо, Profundo, за помощь !
Однако ж.д. работал недолго (около 2 месяцев, потом в биос стал "мелькать". Думаю это от удара
советую для разных задач, разные программы!
R.tester – мощное средство для диагностики дисков HDD, SSD, USB. Разработчик программы славится успешным софтом по восстановлению потерянных данных с исправных и неисправных дисков R.saver. на том же софт блоге, масса программ для разделения дисков, проверки на ошибки, и для установки ОС с флешки - для последнего советую Вентой, программа офигенная, просто закидываете образы на флеху и они работают в загрузке!
