Посоветуйте связку держателя батарей 18650 + stepup/stepdown c Али
glestwid
11 Апр 2021
Нужно из набора (штук 8-12) 18650 получить 20в 3а и отдавать их максимально долго. Из готовых компонент на aliexpress кто что посоветует?
Так подбирай BMS для них и всего делов.
А как в процессе перебора понять, подошла мне конкретная плата или нет?
    58.4 KB · Просмотры: 34
4S - это на 4 банки, так ведь?
Нужно из набора (штук 8-12) 18650 получить 20в 3а...
Я бы поступил так же, как сделано в любом повербанке: все аккумы включил параллельно, а 20 В получал бы при помощи DC-DC StepUp. Объясню почему.
  1. Литий-ионный аккум в зависимости от степени зарядки имеет напряжение 4,2-3,6 В. Если соединить их последовательно 5 штук, то получаем 21-18 В. Это довольно существенный разброс. Преобразователь выполняет функцию стабилизатора.
  2. Последовательное соединение требует балансировки. Придётся искать довольно редкий балансировщик 5S и ЗУ с напряжением не менее 25 В.
  3. При последовательном соединении значения внутренних сопротивлений складываются, а при параллельном - складываются их обратные величины. Это я к тому, что любой из некачественных аккумуляторов испортит всё батарею. При параллельном же соединении такого эффекта нет.
А разве при параллельном включении самая разряженная банка не начнет заряжаться от соседей, вместо того, чтобы отдавать свой заряд в нагрузку?
Дело в том, что у аккумуляторов в самом начале разрядки начинает возрастать внутреннее сопротивление, при этом напряжение падает ещё не сильно. Поэтому "выcocаные" банки при параллельном соединении не портят общие характеристики батареи и не возникает переполюсовка, губительно сказывающаяся на самой банке. В данном случае подбор неважен.
