схема реализуется на автомобиле. Суть в следующем: когда с пульта включается автономный отопитель (вебаста) и прогревает до +30 С автоматически включается печка. Приходится выходить на улицу и в ручную выключать ее, т.к. вебаста включает ее через Can-шину. Хочу провод питания на печку разорвать и поставить в разрыв реле, а лучше транзистор с меньшим сопротивлением. Получится так: минус всегда подключен, плюс будет приходить только при включенном зажигании и сработанном реле или транзисторе. Когда машина стоит выключенная, реле разомкнуто и плюс на печку не проходит, и она не включится и сядет аккумулятор.Вариантов много.. как включать будете? Можно pnp, npn... или полевики.
Потери на биполярном транзисторе будут больше потерь на обычном реле.
Есть автомобильные тумблера на 20А выбирай Яндекс.Картинки: автомобильный тумблер 20Аесть ли тумблера на пол ампера???
На реле есть лишнее сопротивление на катушке,а какие потери у транзистора будут ?
Что за коэффициент?Значит коэффициент насыщения взяли не достаточно большим.
Какие транзисторы использовали с таким низким падением кэ? :tehnari_ru_942:На биполярном транзисторе в режиме насыщения падение напряжения 0.1 -0.2 В . Сколько не паял ключей, ничего не греется.
