Посоветуйте усилитель под трансформатор 50 ватт
vlad1252
26 Ноя 2011
Всем привет. Есть трансформатор тор 2*19 в плюс обмотка на 12 вольт. По моим расчётам около 50 Вт. Идеален к корпусу от спутникового ресивера. На какой мс собрать посоветуете? Задумка собрать что то типа ресивера для гаража-дачи-кухни и проч. Нагрузка или S30 или подобные...
На ТДА 7294 получится?
Для 7294 маловато будет.
Точно правильно расчитали?
микросхема универсальна тем что можно запитать нужным напряжением, и получить нужную нам мощность, нужно смотреть даташет, главное чтоб сила тока была нормальная...:)
примерная площадь сечения в квадрате- таким образом.
А вот какая у него сила тока при постоянке 26-27 вольт не знаю. Провод примерно 0,9-1 мм. Да и вряд ли усь орать будет сильно когда нибудь, так, фоном мурлыкать.
Может ещё какую микру посоветуете?
Для S-30 и питания ±25В нормально будет LM1875
Под ваше питание подходит этот УНЧ. Только МС замените на кр 574 уд 1а. Хорошо звучит. Мощность 60 вт.
    73 KB · Просмотры: 559
получится,только лучше использовать инвертирующее включение,или *гулять так гулять* MF1
трансформатора хватит на пару таких микросхем,только выходная мощность(музыкальная,а не синусоидальная) с пик фактором 12-14db будет около 2*40Вт на 4ом,что совсем не плохо,учитывая какие АС будут использоваться,то *с головой хватит* :)
