Посоветуйте видео карту к материнской плате Biostar 945G-m7 до 150$
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Посоветуйте видео карту до 150$, У меня P4 D920 мамка Biostar 945G-m7 ваше мнение нащот мамки? Почему корпу бётся током, иногда громкость звука прыгает и показует температуру проца 86, мамки 86 градусов
А вы сейчас на встороенном видео работаете?., на счет тока - скорее заземление резетки плохое. На счет температуры - чем измеряли?
Да встроеная на 128 МВ, температуру измирял Еверест 2.20, Сандра и другие версии Евереста чота не запускаются
Да просто не видят его (датчик темперавуры)., хотя на встроенном видео это частое явление., Покупайте внешнюю видеокарту PCI-E., в пределах вашей суммы.
http://www.almer.ru/catalog/?parent=9144&level=2 Видеокарта ASUS EAX1650PRO/SilentGE/HTD 256Mb (128bit(256bit... :))) TV-out/DVI PCI-E (Retail) - что - нить типа этого. Конкретно от Магазина зависит по каким ценам продает, но важные критерии - Чип., Память., Шина., Охлаждение, Частоты... ну и Производитель конечно :)
ненужно брать всякие NoName, Palit не в коем разе :)
Померте температуру Спидфаном. 86 - это писец для 920! Может куллер перекосило, или просто пыль давно не чистил..
Geforce Asus 6600gt 256v, 256bit - тоже не плохой выбор
Geforce Asus 6600gt и 256bit небывает. Бывает 6800GS 256bit!
Но если брать, то седьмую линейку, там 7600gs 128bit маленько лучше 6600gt и практически в одну цену.
Есть x800GTO 150$ и производительность с запасом и переделка в старшую модель возможна.
Geforce 6600 бывает и давай не будем спорить...Если найду то ссылочку скину а если что народ рассудет.
Только недавно у дружбана был, своими глазами видел "256мб и 256бит".Я даже на каком-то сайте лазил, да там конкретно говорили чем отличается 6600гт 256мб 128 бит и 6600гт 256мб и 256бит.Короче типо если стоит на 128бит карте 256мб то толко будет не много в отличии от 128мб 128бит, а если 256мб и 256бит то как-раз то.Это всё из-за того что шина у видяхи "мала" и она как-бы не тянет такой размер аппертратуры.
http://www.ixbt.com/video2/nv43-p01.shtml#p1
Ну почитай же! NV43 не расчитан на работу с шиной 256bit, он физически с рождения не задумывался о том что это будет реализовано! Заглянь на официальный сайт коль не веришь, думаеш производитель скрывает такую инфу, а на IXBT и Overclocers ru ничего не знают? Я смогу в програмке поюзать так что и у меня такое напишет, но толку то не будет, попугаев отстреливать будет также и техже. Хватит спорить 7600GS за те-же деньги будет круче 6600GT с любой шиной памяти :)
Кстати на твой сайтик залез..Посмотрел....Сам на Оверклокерсе лазию......Да в принципе разумнее будет взять 7600ГС.... я и не спорил =)
Проблема с жестким диском
Подключил жесткий диск к другому компьютеру. При попытке открыть диск выдает сообщение "Диск не отформатирован. Отформатировать?". Диск содержит нужные мне данные. Как открыть его или получить доступ к файлам??? ОС - Windows XP. Заранее спасибо.
Подобная ошибка, как правило, сигнализирует о повреждении раздела жесткого диска.
Есть способ получить доступ к файлам??? Очень надо
Попробуйте загрузить Windows в безопасном режиме.
