Посторонний звук в системнике
  • Автор темы Автор темы spber
spber
22 Апр 2008
ребят, вобщем не проблема особо, но штука скажем так неприятная...
ситуация значит такая - при просмотре интернета, при листинге страницы (или при просмотре
большого количества файлов в папке, при скролинге экрана) возникает странный шумок в системнике,
такое как бы поскрипывание. возникает только тогда когда скролишь экран колесом мыши или
стрелками с клавы. если курсором ползунок перетаскиваешь, такого эффекта не возникает. в чем может быть проблема? такого раньше не наблюдалось. о как! вроде доходчиво описал проблему, заранее
спасибо за советы/ответы.
Зайди в звук - Отключи микрофон / (Если есть то Тел + Аукс ) И провери
может помочь прочистка карты (Вытощи Прочисть ее и Слот ) И обнови дрова (((Ето есле крата на Псиай)
Есле нет то Дрова и проверка подключении Входов
увы и ах... микрофона нету как такового, карта встроена, дрова менял, входы проверены.
разобрал весь системник, и даже не понял на что идет такая "наводка" своеобразная, т.е.
непонятно что издает такой звук, при чем только при скролинге мышой или клавой. в остальном
"левых" звуков нету, с самим звуком все ок, идет именно наводка на что то из железа... =(
Если комп разогнан - снизьте частоту.
Может это жесткий, по тому что по твоим симптомам у мну шуемел тока ШДД
вобщем... источник шума нашел, действительно жесткий диск издает такие "звуки"... и именно только во время скролинга. диск новый, прогнал через тесты, все ок. короче что то непонятное. сношу его в сервис чтоб там протестили по умному, если че обменяю, благо на гарантии ищо.
з.ы. нада на других дисках проверить, будут ли они так шуметь. есть еще подозрение что бп помирает.
з.ы.ы. свожу весь комп для теста к знакомым в сервис, может проблема еще в чем то, потом расскажу, может еще кому полезно будет с такой же проблемой.
всем спасибо еще раз за участие и советы. =)
Если у тя баракуда то иль макстор(другие не юзал), то в принцепе все нормально, у мну напрмиер 500 Гб, то есть три блина и трещит как трактор, носил в сервис , то мну сказали что все нормально а причана потому что головка ходит довольно быстро и по всем 3 блинам, отсюда и шум
нет, шум именно посторонний был, не шум привода жесткого и т.п.. шла именно "наводка". вобщем проблема была в шлейфе (он у меня немножко "нестандартный" был =) ) ну и + бп тихонечко умирал, пришлось поменять.
установил 7 и теперь почти все игры не идут
игры неидут помагите:eek::confused:
eka, а драйвера к видеокарте ставили?
я не знаю не я ставил уменя ноутбук не включался и установили
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:01 ----------
Какая ошибка пишется?
незнаю не по русски пишет или просто закрыть
может надо какую программу установить
может и надо... может библиотеку обновить, может direct x с офф сайта обновить, может framework обновить может еще чего...
но это исходя из ошибки делается
я сейчас тогда установлю игру
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
вот сейчас просто крест и название игры бывает подругому
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
Crash time: Thu Nov 26 16:37:44 2009
Exception: Cannot render with 32 bits
Source file: c:\Projects\PreBikerFin\services\srvc_d3d.cpp, line 462
Source modified: Sun Mar 13 12:48:32 2005
