Посторонний звук, затем BSOD
  • Автор темы Автор темы Vizard
Vizard
10 Апр 2014
Здравствуйте, во время работы из системного блока раздался посторонний звук как будто, что то провернули, после чего выскочил синий экран dumping physical memory to disk, в тексте на экране присутствовала примерно такая надпись, больше ничего не запомнил так как пошел отсчет до ста и компьютер перезагрузился. Подскажите пожалуйста ,что это может означать и ,что с этим делать. Заранее благодарен.
Скорее всего умер жесткий диск ...
Компьютер после этого инцедента включается или так же синий экран смерти? Или вообще не включается?
По хорошему нужен код ошибки, который указывается на синем экране. Он позволяет быстро определит причину неполадки
Компьютер работает а как точно узнать что делать дальше и где взять код ошибки он перезагрузился и все
Ну если запускается посмотрите ошибку в журнале событий в администрировании...
Ну если работает, то ничего. Можно, конечно, протестить помять, жесткие диски и прочее, но смысла в этом не вижу. Искать вслепую бессмысленно - это может быть и железо, и драйвера, и ОС, и прочее...
Если же снова вылетит синий экран смерти, то записывай или запоминай шестнадцатеричный код ошибки (на синем экране будет выведен, начинается как 0x0000.....)
По нему можно определить причину ошибки.
Выглядит примерно так:
    70.7 KB · Просмотры: 122
Спасибо большое
