Посторонний звук
  • Автор темы Автор темы pencjo
pencjo
22 Фев 2009
Посторонний звук
Делал сброс BIOS(на дефолт)-методом вынимания батарейки и разьема питания с материнки.Теперь постоянно при включении или перезагрузке,примерно через 5сек(после короткого сигнала биос) из флоппи дисковода(я так понял-когда идет его проверка на работоспособность)- доносится довольно резкий тормозящий звук(примерно 1сек).До сброса биос этого звука небыло.В чем причина,и как это исправить?
Причина в том, что в момент POST система обращается к дисководу 3,5, проверяет его. Отключается это в БИОСе, где конкретно, зависит от версии его.
Спасибо,а пример можно? я думаю абревиатура(название)не очень будет отличаться от версии биос,а по примеру я поищу такое у себя.
First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device. Значение флоппика ставьте на Disabled.
А есть возможность вообще отключить этот дисковод?(я его не использую),при отключении питания и шины от флопика-система не загружается(похоже надо изменить параметры в биос?).По совету выше:-а где само значение флоппика?В перечисенных трех-просто можно выставить какое исполнять действие-Floppy,Disable и т.д.
Ищите раздел Boot Up Floppy Seek (поиск флоппи-дисковода во время загрузки)
Опции: Enable, Disabled
Данная функция управляет проверкой флоппи-дисковода, которую осуществляет BIOS при загрузке. Если его не обнаруживается (либо из-за неправильной конфигурации, либо физической недоступности), выдается сообщение об ошибке. Также проверяется, имеет ли флоппи-дисковод 40 или 80 дорожек, но так как в настоящее время все дисководы имеют 80 дорожек, то данная проверка не нужна. Эта функция должна быть отключена для ускорения процесса загрузки.
Теперь все ясно-Спасибо.
