Посторонние шумы на выходе звуковой карты
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, с недавнего времени появились странные посторонние шумы в звуке, они идут прямо с линейного выхода компьютера, колонки тут не причём, пробовал подключать наушники прямо в линейный выход компа и шумы идут!
Чтобы долго не объяснять какого рода идут шумы, я сделал запись с линейного выхода, вот здесь можно скачать звуковой файл с примером Narod.ru
Кто-нибудь, помогите пожалуйста, жду помощи!
Микрофонный вход включен? Если да, то попробуйте выключить.
Линейный вход и микрофон, убрать громкость на минимум или отключить.
Гнёзда линейный вход и микрофон пустые!
Может быть скорее всего при установке нового железа в корпус компа.
Может быть иза помех в сети. подключитесь через сетевой фильтр. но скорее всего это все-таки наводки от железа или блока питания
У меня через сетевой фильтр подключено и железо я не менял и не трогал!
А как устранить наводки от блока питания, если так?
Если звуковой адаптер, то его в самый вниз системника.... подальше от блока питание.
У меня звуковая карта не вынимается, собрана прямо на материнской плате.
Помеха явно цифровая. Это не наводка. Драйвер переустановить не пробовали? Было подобное, но как лечил - не помню.
