Посторонние звуки при игре
  • Автор темы Автор темы Brigant
Brigant
13 Сен 2017
Всем приветствие !
Возникла такая проблема : при игре на басу когда звучит струна параллельно идут негромкие звуки подобно эффекту хоруса как синтезатор при любой громкости и уровне гейна но само звучание баса в норме тоесть два сигнала вместе , один чистейший а второй тихий но противный . Это непорядок . В принципе можно играть при сильной громкости , слушатель может и не заметит . Подавал сигнал на оконечник с другого преампа и тоже самое . Когда сделал наоборот подал сигнал с преампа моего басового усилителя на другой оконечник , то было всё в норме , ничего постороннего . Выходит оконечник моего басового усилка что то не то делает ?
Мне подсказали что возможно выход преампа не соответствует входу оконечника, а проще говоря перегружает его по входу. Перегружает скорей всего инфранизкочастотный сигнал . Снижал уровень сигнала , вырезал всё что ниже 50 гц и все также . При нагрузке 16 ом паразитный сигнал ослабевает но не исчезает . Экранировка и заземление в норме . И всегда когда сильно дернешь струну динамик перегружается даже с 16 ом . Это всё при самых минусовых значениях на эквалайзере .
Это комбик COBRA PRO MADE IN INDONESIA . Очень старая модель от от фирмы PRINCE . В сети ничего о нем нет . Есть выход с преампа , есть вход в оконечник . Канал окрашенного звука , компрессор и ножной выключатель для компрессора . Есть ещё возможность играть с двумя кабинетами в 16 ом. Со своим динамиком работает на 8 ом . Помогите пожалуйста советом . Спасибо
Оконечник ламповый ? Может лампы уже подсели ? Или динамик плохой . Другой динамик пробовал подключать? Одно из двух- или оконечник или динамик)
Нет , транзисторный . Это идёт с любым динамиком .
Попробуй обратись за помощью на Гитарплеер там больше шансов что кто-то знает этот аппарат. А вообще лучше спаять или купить что-то посвежее)
Один из советов на ПАЯЛЬНИК-е был посетить мастера, который сможет определить и что с ним и сделать!
