Постоянная перезагрузка Windows 7
  • Автор темы Автор темы Serguey
Serguey
10 Авг 2009
У меня компьютер относительно новый (полугодовалый), до вчерашнего дня работал без нареканий, (антивирус стоит). Накануне как всегда отключил, а утром он выдал окошко, что после серьёзной ошибки требуется перезагрузка и стал перезагружаться, - три часа подряд только и делал, что перезагружался при чёрном экране. Я попробовал его отключить через кнопку, - не реагирует; пришлось через отключение от сети.
После включения на 3-4 секунды зажёгся зелёный экран ASRock с предложением нажать на кнопки F2, или F6, или F11 или Tab. Перебрал все варианты - ничего не помогло.
Тогда попытался исправить через F8. Предлагаемые варианты были:
1. Обычная загрузка Windows. - Не помогло.
2. Обычный безопасный режим и б.р. с загрузкой сетевых драйверов, - показывают прокруткой как идёт загрузка. «Подождите» и потом опять чёрный экран.
3. Последняя удачная конфигурация - «не найдена».
4. Отключить автоматическую загрузку при отказе системы. Отключил. Не помогло.
Что, думаете, могло случиться и что делать?
чей то я не припомню, чтобы ASRock выпускал ноуты..
по теме - при загрузке нажмите F8, а после появления вариантов загрузки - выберите "последняя удачная загрузка". если не накрылся хард - может помочь
Скачай себе на флешку или на диск Boot CD или что-то наподобие LiveCD. Там есть функции, чтобы проверить диск на системные ошибки или другие полезные утилиты для проверки винта.
Лучший вариант переустановить Windows, всякое лечение и восстановление займет гораздо больше времени.
переставляйте систему и установите новенькие дрова если есть
