Постоянная попытка конфигурировать обновления винды
Pavelasd
6 Авг 2008
Всем привет!
Установил винду 7, автоматически скачались обновления, затем перед отключением компа они то ли установились то ли ещё что, я уже не помню, ну и потом при запуске компа винда пытается сконфигурировать обновления винды, а потом "Failure configuring Windows updates. Reverting changes. Do not turn off your computer". Этот сброс изменений длился так долго, что я оставил ноутбук на ночь работать, на утро я мог уже работать в винде. На форумах я прочёл, что, чтобы избегать данных проблем, надо в последующем выборочно устанавливать обновления. В общем, я вообще поставил, чтоб обновления даже и не скачивались, но при выключении компа происходит то же самое, я так понимаю, опять те скачанные обновления устанавливаются. Затем опять "Failure configuring Windows updates. Reverting changes. Do not turn off your computer" :(. В общем, как сделать, чтоб при выходе из винды те обновления не беспокоили меня.
Спасибо
Всем привет!
Установил винду 7, автоматически скачались обновления, затем перед отключением компа они то ли установились то ли ещё что, я уже не помню, ну и потом при запуске компа винда пытается сконфигурировать обновления винды, а потом "Failure configuring Windows updates. Reverting changes. Do not turn off your computer". Этот сброс изменений длился так долго, что я оставил ноутбук на ночь работать, на утро я мог уже работать в винде. На форумах я прочёл, что, чтобы избегать данных проблем, надо в последующем выборочно устанавливать обновления. В общем, я вообще поставил, чтоб обновления даже и не скачивались, но при выключении компа происходит то же самое, я так понимаю, опять те скачанные обновления устанавливаются. Затем опять "Failure configuring Windows updates. Reverting changes. Do not turn off your computer" . В общем, как сделать, чтоб при выходе из винды те обновления не беспокоили меня.
Спасибо
Попробуйте воспользоваться Запуск средства устранения неполадок Центра обновления Windows
Это да!
Лучше сразу очередной сервиспак. :)
Панель управления/Администрирование/Службы останавливаем и отключаем службу автоматического обновления Windows. В настройках системы безопасности можно снять галку в предупреждении об отключенном обновлении.
