Постоянно отключается компьютерная мышка
roman_may
31 Авг 2008
Собственно проблема: У же как месяца 3 постоянно отрубается USB мышь.. работаеш хлоп остановилась. Вынемаешь порт, втыкаешь заного... работаешь дальше. Иногда целый день всё нормально.. иногда каждые 2 секунды без остановки это происходит.
Что пробывал делать: Купил новую мышь (оптика). Проблема осталась да ещё и чаще. Порта PS\2 нет в природе на мамке... так что переходники пролетают. Переустановка винды, не помогло.
система: вин хп .. мать асус 5рк.
Поможите советом, а то я уже наношу постоянные удары по столу и клаве и пр..)))))
Совсем забыл добавить: Машина запускалась после полно форматирования всех жестких дисков (Это на предмет вируса), а также, пробовались абсолютно все USB порты из имеющихся.
Итог один.
Либо вирус, либо механические повреждения порта USB. Скорее всего второе.
У тя есть COM-мышь?
roman_may, ну удары по столу наносить не нужно :) этим делу не поможешь, а вот предположение DarkStrom стоит проверить.. Вы не пробоваали в другие USB разъемы мышь подключать?
У меня похожая проблема была (http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=14267). Только умирало всё и мышь, и клавиатура. У вас не работает только мышь или вся система перестаёт отвечать на запросы?
roman_may у вас в компе есть сом порт?
мммм да
попробуй подключить на передней понели,при этом переключив на другой разьём на материнской плате шнур идущий от USB,если не заработает,обнули биос,выстави вручную USB мыш в биосе,незаработает прошей биос,но доэтого лудше проверь мыш у друга на его компьюторе,удачи.
Есть на этой матери СОМ-порт. Только он на плате и надо выводить наружу специальным хвостом.
avidemux
где в avidemux находится опция Resize и черезстрочный формат или хз че
