Постоянно отключается внешняя аудиокарта
  • Автор темы Автор темы Tony_V
Tony_V
19 Ноя 2018
Добрый день. Помогите решить проблему. Есть ПК, к нему по USB подключена внешняя аудиокарта Tascam-122 mk ii (своего питания нет, только USB от компа). Каждые полтора-два часа отключается звук. Вытаскиваю и вставляю USb кабель- опять работает. Драйвера пробовал переставлять множество раз. Раньше карта стояла на ноуте и таких проблем не было. Когда пропадает звук, на карте не загорается красная лампочка, как бывает когда она теряет связь с ПК, что намекает на то, что связь не пропадает, а только звук. Пробовал подключать карту в USB-хабу со своим внешним питанием - не помогает. Предполагаю, что причина может быть или в помехах в сети или в слабом блоке питания (стоит 500 W). Нужен ваш совет. Спасибо.
заглянуть в настройки электропитания, отключение портов юсб.
Пробовал. Даже в регистре прописывал запрет на отключение USB устройства.
1. Воткни в 2.0, если воткнута в 3.0
2. Проверь на другом ПК.
3. Отключи интегрированную звуковуху.
Попробовал. Отпадает.
Другого ПК нет. Пробовал на ноуте - на ноуте не отпадает. USB 2.0 3.0 пробовал - отпадает и там и там. Интегрированная отключена - отпадает.
Получилось ли побороть эту проблему?
У меня аналогичная ситуация с картой Sound Blaster Omni Surround 5.1, исчезает звук раз-два в день. Причем такое впечатление, что это появилось после одного из обновлений Windows 10, поскольку карта сначала около полугода нормально работала.
