Постоянно включенный светодиод
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Lex Viz
29 Мар 2009
Задумал модинг корпуса... вернее его создание, т.к. его нет вообще =) Есть идея поставить тумблер на разрыв кнопки Power т.е. если он выключен, комп не включится. И под ним хотел бы видеть светодиод, всегда горящий при включенном тумблере, даже если комп сам выключен.
Вопрос: Куда цеплять этот светодиод?
Думаю проще поцепить светодиод на батарейку (только светодиод не яркий) и собрать цепь через твой тумблер...Это первое, что пришло в голову...
Тумблер в разрыв кнопки "Power". БП даёт дежурное питание, даже когда комп выключен. Его ты можешь найти на основном разьёме, который подключен к мамке. Сиреневый провод вроде. Там -12V. Но лучше подключить светодиод к USB, неподалёку от тумблера. Там всегда есть +5V (крайние пины гнезда). Именно поэтому можно заряжать свой любимый МР3 плеер от компа, даже когда тот выключен. И не забудь за резистор. Удачи.
