Постоянно выбивает в BSOD
  • Автор темы Автор темы Xploit
Xploit
3 Июл 2008
Привет всем. после установки windows 7 постоянно вылетает синий экран.
До этого еще аварийно завершалась работа explorer.exe (ее исправил прогой от Артема))) .
выдает следующую ошибку -
STOP: 0x0000000A (0x00000014, 0x00000002, 0x00000000, 0x828E55D1)
пробовал менять настройки биоса, обнулять биос и тд. не помогает.
Подскажите в чем проблема. Заранее спасибо
Ошибка 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL гласит о следующем:
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня. Если доступен kernel debugger, вы можете проследить, где именно система зациклилась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Если IRQL не был равен 2, то прерывание наиболее вероятно исходило из драйвера. Сравните адрес памяти в четвертом параметре с базовыми адресами драйверов в таблице драйвера на экране STOP, чтобы найти драйвер, который является проблемой.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
проверьте оперативную память и драйвера для оборудования
Я уже сам нашел решение проблемы :
Надо было отключить в биосе контроль питания. "AMD че то там..." :)
Всем спасибо.
