Постоянное наличие на HDD "медленных" секторов
  • Автор темы Автор темы MehMeg
MehMeg
18 Июл 2013
Доброго всем дня !
Возникла проблема с DELL Inspirion 5050, ОС Win7 домашняя начальная ...
Операционка начала подтормаживать, а потом и вовсе начала выпадать в "синий экран". Под подозрение попал жёсткий диск, проверка показала что почти половина объёма занимают сектора с замедленной скоростью доступа (битых секторов не было). Диск был заменен, система переустановлена. День нормальной работы и проблема появилась вновь и с теми же симптомами и последствиями (вновь полно "медленных блоков) ...
Помогите советом если у кого что подобное было :tehnari_ru_837:
p.s. машинка не ронялась, дальше стола не уносилась.
что именно вы называете "медленным блоком" на HDD?? Чем тестировался хард?? " Синий экран смерти " может появлятся не только из-за проблемы с HDD, причин может быть очень много.
интересен код, который появлялся при выпадении ноута в синий экран
Проверка проводилась HDDScan, что касаемо формулировок то "медленным блоком" я назвал тот что имеет время выборки по чтению менее или более 500 ms. А вот за код пока просветить не могу, надо в записях порыться вроде как на телефон щёлкали.
500ms - непростительно много для нового HDD.. вариант - поменять еще раз хард и потестить возможен??
в принципе, были ситуации, когда заведомо рабочий хард показывал такие результаты из-за проблем с мостом на матплате.. посмотрите по возможности код , с которым аппарат падал в "синяк"
Вот, раскопал ...
s019.radikal.ru/i604/1307/4b/d181fe16bed6.jpg
Пришлось убрать стандартное начало в тексте ссылки :tehnari_ru_509:
Ну очевидно, что проблемы с контроллером ATA чипсета.
Если ваш ноут из самых первых (конец 2010 года - самое начало 2011), то возможно вы с этим столкнулись Ошибка чипсетов Intel 6 серии может влиять на работу некоторых моделей настольных компьютеров и ноутбуков HP | Поддержка HP® - это не только HP касалось, а вообще всех чипсетов 6-й серии... Хотя и маловероятно - а) эта потенциальная ошибка касалась только портов 2-5 (SATAII), у вас же диск подключен скорее всего к порту 0 (SATAIII); б) ошибка была исправлена уже в 02 ревизии южника, февраль 2011 года... Ревизию своего южника можете посмотреть прожкой Speccy - System Information - Free Download
0.webp.
Так что вряд ли вас именно эта проблема коснулась, но тем не менее думается, что у вас именно проблема с чипсетом, а точнее с контроллером ATA.
Разгоном не баловались? Если разгоняли процессор по шине, то сбросьте все на дефолт. Аккумулятор передерните. Биос перепрошейте. Конечно вряд ли всё это поможет, но всё же... Ну а так - в СЦ...
Вот такой вот тест моста s017.radikal.ru/i426/1307/3d/7c6b55735a4c.jpg
Что касаемо разгона то тут точно мимо, биос препрошивал и сбрасывал, результат старый ...
s16.radikal.ru/i191/1307/8d/083e7e94ae0c.jpg
s44.radikal.ru/i103/1307/d5/3dcbcb45e34a.jpg
[mod2]Вставляйте картинки через расширенный режим создания сообщения, там есть такой инструмент. Ваш модератор.[/mod2]
- здесь у вас SMART дохлого винта. Более 16 тыс. переназначенных секторов... Но я как то не слышал, чтобы проблемы с контроллером убивали винт. Так что мою версию о
пока отложим, ибо одно дело
, а другое дело 16 тыс. именно "битых" секторов....
Я даже не знаю, что за 50 часов наработки этого диска могло его прибить... Плохое питание? Но в ноутах эта проблема практически не встречается в отличии от десктопов, где вы сами БП подбираете, да и вряд ли за 50 часов плохой БП прибъет диск... ну и странно, что все другие атрибуты в норме, только по числу ремапов (05 атрибут) все границы нарушены...
А SMART предыдущего диска у вас не сохранился?
показания смарт очень сомнительные. для начала 16к замещенных битых секторов - не у каждого харда столько секторов есть в резерве. 3-5к, откуда нарисовано столько - совершенно не ясно.
если есть возможность, просканируйте диск викторией на другой машине, чтобы исключить сата контроллер и южный мост ноута.
что-либо из софта используется для мониторинга диска в реальном времени? (intel rapid storage, hdd life, или подобное). сама система при работе не должна замещать сектора на диске, только при проверке системного тома на ошибки.
также "медленные" сектора могут отображаться при высокой нагрузке жесткий диск, например при запуске каких-либо тяжелых приложений, которые долго грузятся в озу или при загрузке из интернета. уж больно низкую скорость показывает hdd scan при проверке диска. нужен тест диска на другой машине.
Из ремонта вернулся, сервисники сказали были проблемы в разъёме на материнке под HDD. Но всё равно осталась загадка почему помер HDD при первой замене. Принёс сломавшийся в магазин, там протестировали и сказали что плата и поменяли ...
такие вот дела ...
