Постоянные короткие сигналы BIOSa
  • Автор темы Автор темы maikl22
maikl22
28 Мар 2011
Отдали мать - Р4М900Т М2, планка памяти мёртвая, заменил 2 кондюка возле проца, нашёл живые мозги, воткнул в итоге постоянные короткие сигналы биоса,бп проверял, живой. в чём может быть проблема? и подскажите как проверить полевик(питание планок вроде идёт через них)
Звуковые сигналы BIOS. Если судить по этому, то неисправен БП или сама мать. БП вы проверили. Что имеем? Отзывы о данной материнке ни какие. Вернее если их сложить, то примерно следующее- дешевая материнская плата и строго выполняет только заложенные данной дешевизной функции. Отсутствие хорошего охлаждения на чипсетах.. При нагрузке на USB сгорает ю.мост. Явно недостаточно 4 Gb оперативной памяти.
Теперь определитесь, для чего вам она нужна? И нужна ли вообще? Собрать комп для офисной работы?
До, там еще в характеристиках вот что написано- Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.
этот "офисный комп" тянул реальные игрушки в своё время, я на нём чинил только бп 1 раз, а тут помер на браузёрной игре, и причём тут объём памяти? если б не было смысла чинить я бы не спрашивал совета и специалистов!!!! не у каждого есть возможность заменить накрытое железо на новое...
Процитировал один из минусов платы. Не более.
Я пытался к тому же подвести. А именно- целесообразность ремонта. Не встанет ли он дороже, нежели б просто купить такой же б/у системник в сборе, но живой, с такими же офисно умеренными характеристиками железа. Щас глянул на портале нашего города. Можно средний аппарат взять за 1500-2500руб. А у моего брата, например, в офисе есть два системных блока. Оба рабочии. Ему выкинуть жалко, а деть некуда. Да и себе, когда машину менял, то старый просто отволок на работу, как второе рабочее место. Но при смене рабочего компа и тот остался как бы в резерве. И таких ситуаций очень много. Некоторые готовы просто отдать нормальный блок за небольшую сумму, чтоб в новом компе поставить фишку, на которую в другой момент просто денег нет или жаба душит.
Тестером можно определить наличие пробоя. Или
Тестер может показать открытый диод, включенный параллельно сток-исток, а Вы его примете за пробой. Лучше сразу по приведенной схеме.
