Построить алгоритм ДО и алгоритм ПОКА
  • Автор темы Автор темы Fabian
Fabian
3 Май 2010
помогите пож-та найти ошибки в коде (препод сказал что алгоритм ДО и ПОКА два разных алгоритма)
Задание: .Построить алгоритм ДО и алгоритм ПОКА для вычислений значения функции на отрезке [а,b] с шагом h. Написать программу.
F= x - sin x
Код:
uses crt;
function F(x:real):real;
begin
F:=x-sin(x);
end;
var x,a,b,h,y:real;
    n,i:integer;
begin
clrscr;
write('Начало интервала a=');
readln(a);
repeat
write('Конец интервала >',a:0:2,' b=');
readln(b);
until b>a;
repeat
write('Шаг табулирования <',(b-a):0:2,' h=');
readln(h);
until h<b-a;
n:=round((b-a)/h)+1;
writeln('Цикл ДО:');
x:=a;
repeat
  writeln('x=',x:5:2,'  F(x)=',F(x):8:4);
  x:=x+h;
until x>b+0.000001;
write('Press Enter...');
readln;
writeln('Цикл ПОКА:');
x:=a;
while x<b+0.000001 do
 begin
  x:=x+h;
 end;
readln
end.
F= x - sin x
Ничего не понимаю. Какие ошибки? Программа написана правильно, работает (проверено) - так чего еще надо?
F= x - sin x
Преподу по башке настучать :tehnari_ru_093:,поставил не зачет и объяснил это тем что "Алгоритм циклом ДО и ПОКА - два разных алгоритма" :), мб у циклов ДО и ПОКА должны быть разные условия выхода из цикла?
Условия выхода конечно разные.. Я в суть вашей программы не вникал, но если программа работает правильно, что вашего уважаемого препода не устраивает?
Вы знаете - могу только посочувствовать. Ибо АБСОЛЮТНО не понимаю, какого :tehnari_ru_108: ему надо. Ну да - алгоритмы разные, так у Вас они и описаны по-разному, причем абсолютно правильно. И условия выхода грамотно организованы... Просто теряюсь в догадках. Ну подождем, может кто еще из программистов подойдет, сообразит, в чем дело... Я - пас.
"...два разных АЛГОРИТМА..."
рискну предположить, что ему нужны были именно две разных программы
Вероятно, Алексей прав. В задании говорится про два различных алгоритма, следовательно, не надо было их объединять в одной программе. Хотя, по большому счету, это не является ошибкой. Ведь результирующей должна стать программа вычисления, причем не сказано, какой именно алгоритм в ней должен использоваться. Подойдите к преподавателю и аргументируйте свое видение проблемы и ее решение.
