Посыпалась таблица винчестера
  • Автор темы Автор темы phil25
Статус
phil25
5 Фев 2013
всем привет! винчестер спокойно стоял в системнике, на нём 7-ка, я как обычно включил комп, потом понадобилась перезагрузка, и при перезагрузке возник значёк виндовс четырёхцветный, а потом синий экран, при чём синий экран мелькает на секунду и комп уходит на перезагрузку. Перед этим был установлен paragon partition manager 11 и слетела активация винды. Подскажите как восстановить загрузочный сектор. Да, забыл написать, что в биосе винт виден, а при попытке переустановить виндовс, виден только загрузочный сектор 100 мб, а разделы винта нет
Восстановить mbr можно консольной утилитой diskpart...
Но можно попытаться загрузить Acronis Disk Direktor с флешки (сделав ее загрузочной - описаний и утилит для этого много в Сети) и посмотреть на разделы, вернее на то, что от них осталось после пакостей Парагона.
так я парагоном ничего не делал с этим винтом. а акронис винт просто не видит, partition magic 8.05 досовская, пишет ошибку 105. акронис тоже был досовский. а какие команды в диск парт нужно вводить?
Что значит... "акронис был досовский"?
Как загрузилась DOS, если Вы полагаете, что грохнулась mbr?
Женя подключи винт слейвом в другой комп, виндовс увидит или нет? Я так понял там не один раздел, прежде чем чего то делать, надо доставать инфу или попробуй загрузись с ЛайвСД ... :)
Элементарно в оперативку, винт можно вообще отключить ... :)
что акронис был загружен из под доса, а не виндовс, обычно, я запускал диск со зверем ХР и там помимо самой системы есть акронис и мем тест
потеря инфы не страшна, есть дубликат всей информации. главное - восстановить работоспособность винта. нет винда его тоже не видит, хотя в диспетчере устройств и в управлении дисками он есть и в управлении дисками отображается тоже только загрузочный сектор в 100 мб.
кстати по поводу парагона, я когда запускал его вчера, то на том винте, о котором сейчас идёт речь, парагон выделил загрузочный сектор и диск с с виндой красным цветом
Вот я про это и говорю, это в оперативке. Там же на диске должен быть и ЛайвСД ... :)
лайв СД там к сожалению нет, я пробовал его и на другой комп ставить, то же самое
лайв СД это я так понимаю эмулятор ОС?
винда ж тоже при установке файлы сначала в оперативку загоняет, а потом идёт установка
У меня три Зверя лежит - 2010, 2011 и 2012 и везде есть ЛайвСД, создается в оперативке виртуальный диск 128-256 Mb, винчестер может быть даже не подключен, комп загрузится ... :)
Вот тут ты не прав, она создает папку на системнике, скидывает туда файлы, устанавливает, а потом удаляет эту папку ... :)
а у меня зверь 2008 или 2010 года
да? а я в нете про оперативку читал. а что мне даст лайв СД?
Женя ты начни установку, скопируй файлы, потом вытащи диск и загрузись с ЛайвСД и увидишь на диске С: эту папку, потом продолжи установку и после установки загляни на диск С:, больше ты той папки не увидишь ... :)
не знаю, я загружался с ide диска, установленной 7-й на том же железе. а если не увидит, что делать? Ekzot говорил по поводу disk part, какие команды нужно вводить, для восстановления mbr?
Попробуй с ЛайвСД, тот же Зверь 2010, там ХР ... :)
Статус
