поцарапалось стекло фотика SE w810i
  • Автор темы Автор темы fdisk
fdisk
6 Сен 2007
Поцарапалась стекляшка от фотокамеры. Скажите, возможна ли замена?И сколько это приблизительно стоит?
Зайди в магазин запчастей для сотовых купи отвертку на 7(20 руб),стеклышко (где-то 150 руб) и поменяй.
Плывет монитор.Помогите плиз!!
Доброго времени суток. Ребята помогите, у меня:
Системная плата Intel Augsburg D915GAG
Тип ЦП Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
1768 ОЗУ DDR
Geforce 9600 GT Gainward 512мб
моник АSUS 19"
400Ватт БП
Вообщем купил видуху сначала производства Polit поставил драйвера, начал плыть монитор, точнее горизонтальные искажение, поставил последние драйвера, тоже самое, поменял видуху в магазине на производителя Gainward постал дрова и на всякий пожарный поставил блок питания не на 300Ватт (как раньше был) а на 400Ватт. Поставил драйвера вроде бы норм все,НО!!! :mad:Запустил игрушку и началась таже фигня, температура видухи дошла до 55-57 и начались эти искажения, их хорошо видно в играх если вызвать список игроков, либо на карту смотреть, где есть четкие линии. Выхожу из игры трабл сохраняеться. Скрутил с 300Ваттного БП кулер и постал прям на видеокарту, теперь когда из игрушки какой-нибудь выхожу, температура опускаеться и работать за компьютером можно. Но в играх трабл сохраняеться. Что посоветуете??
А монитор какой, ЖК или ЭЛТ? Температура видеокарты в пределах допустимого. Неплохо бы температуру процессора измерить.
монитор
LCD 19"
VGA
1440*900
55KHz 56Hz
VW 193 D
температура проца 60 градусов, сейчас 62, в играх больше 67 не поднимаеться
И у проца температура в порядке. Вы не пробовали в игровых настройках менять разрешение и сглаживание? И каким образом замеряли температуру видяхи в игре?
Менял конечно, но там еще есть прикол, нажимаю альт+таб, сворачиваю окна, трабл остаеться, плывет все и в трее висит значек температуры 55 градусов, когда опускаеться до 50, рабочий стол принимает нормальный, четкий вид. Температуру замеряю Everest
Странно как-то, две видеокарты сменились, а проблема осталась. Корпусные кулеры установлены? Можно попробовать раскрутить на максимум кулер видяхи с помощью проги Riva Tuner и посмотреть результат.
А вообще мне кажется, что перегревается северный мост.
Как это можно определить, как я знаю северный мост - это чипсет над видеокартой, там на нем висит радиатор, так он такой.....офигенно тепленький:))) как его проверить?
Если сильно теплый - значит горячий? Можно прицепить к нему(радиатору) подходящий кулер и поэкспериментировать. Программ, что бы измерить темп-ру северного моста, мне не попадалось, к сожалению.
Кулер родной видиокарты обдувает снизу ее радиатор и плюс сверху я еще поставил кулер с блока питания, там дует очень хорошо. А зачем разгонять кулер, если температура нормальная 55градусов?
Иногда бывает полезно, даже если темп-ра в норме. Мы можем сразу выяснить виновата видеокарта или нет.
Но как бы это вторая видеокарта, думаю неисправность в видеокарте можно исключить, так как на первой видухе другого производителя наблюдал точно такой же трабл, но там он был постоянный с блоком питания на 300W. поменяв видеокарту на другого производителя я сразу же поставил и блок питания на 400w. и Полосы проявляються только в играх и только при температуре 54-57 градусов
Да по всей видимости источник проблем где-то в материнке. Именно наличие трабла при замене видяхи и БП и натолкнули на мысль о перегреве моста. Подчеркну, что температура видео и проца в нормальных пределах.
Есть еще одна мысль. У нас не интегрированное в материнку видео работает?
Комп достался в PCI X600 radeon со встроеной видеокартой не работал, что это может дать, если я ее включу?
Нет, не надо ее включать. Просто подозрение появилось, что вместо GF9600 встроенная работала и соответственно
косячила в играх.
Есть еще мысли каки-нибуть по поводу действий, что можно предпринять чтобы вычислить тот маленький кусочек железа, который портит всю картину?:)
По другим форумам пороюсь. Возможно, что-нибудь накопаю. Условия задачи есть;)
Спасибо! Ребят тоже озадачил с других форумов, пока конкретного никто-ничего не сказал, но буду надеятся что найдуться светлые головы:)) Еще раз спасибо
