Поцарапан DVD диск
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
Поцарапан DVD диск
Ситуация грустная. Поцарапался диск со свадьбой. Копий нет. Оригинал. Царапина не сильная, но видео притормаживает в определённых местах. Иногда останавливается картинка, а время видео продолжает бежать.
Вопрос: Как грамотно вытащить видео с диска? Копию думаю бессмысленно делать? Такую же порченую выдаст...?
Буду очень признателен оказавшему помощь. Материал ценный. Хотелось бы восстановить.
Я делал так: делаешь образ диска алкоголем, потом на новы диск записываешь. А просто на жесткий скинуть видео не получается?
А он не создает коцаный образ видео? Я этого больше всего боюсь. А на жеский скинуть как? просто ВОБовскими файлами?
Я востанавливал так видео даже с ошибкой данных CRC, 100% гарантии не дам, но попробовать стоит, Образ надо делать на низких скоростях, да если просто видео скнуть все и с жесткого запустить как оно будет?
Попробую завиртуалить. Отпишусь...
Коля, действительно - сохрани VOB файлами на жесткий, а потом Неркой прожги новую болванку.
А неро принимает ВОБы? не занимался никогда таким...
Естественно. Выберешь создать DVD.
Я бы всё же Алкоголем посоветовал, только надо поставить пропуск ошибок чтения, ещё можно попробовать скопировать файлы с диска KillCopy, там есть такая функция что если части данных нехватает то он может отсутвующие части заменить нулями, сам так восстанавливал фильм, получилось хорошо, разве что в двух местах видео на пару секунд становится квадратиками, а в случае с Алкоголем та часть которой не хватает просто вырезается(похоже) и идёт "перескок".
Запустил алкоголем. 17% и пошло: "Ошибка чтения диска. сектор такой-то" Уже 12 таких....
Итак будет дня 3-4:D, шутю, максимум пару дней будет ошибки считать, я лично сдался после 6-ти часов:D
Говорю же - попробуй просто скопировать на жесткий, а потом записать диск Нерой. Не получится - есть спец.софт для решения проблем с нечитаемостью болванок.
Два раза пытался тупо перекинуть файлы на жесткий. виснет на одном и том же месте.
Попробуй CDCheck, Recovery Toolbox for CD Free, IsoBuster.
Пробую вторую. Жду порога за 700 МБ. там обычно виснет
нагуглил: supercopy и nscopy
BadCopyPro. Аколь
Очумелые ручки:
Для заливки царапины можно использовать обычный полироль "Пронто" (Подойдут и другие воскосодержащие, при условии что основа не будет растворять поликарбонат). Нужно нанести немного полироля на царапину и растереть мягким куском ткани - воск зальет царапину и практически ликвидирует преломление в этом месте. Так заполняются все царапины от полумиллиметровых до самых мелких. Такого “ремонта” хватает минимум на неделю - вполне достаточно, чтобы изготовить копию.
много раз пользовался SuperCopy. Нечитаемая область заменяется нулями, при просмотре нечитаемой области - черный экран.
P.S. Как же ты так, Колян? Такие записи дублировать надо.
Спасибо Олег, попробую. Я уже со счёта сбился с этими прогами. Надеюсь эта поможет...
PS Без моего ведома дали посмотреть одному человечку. Ох я и ругался! Когда вернули диски - понял, не зря. Руки оторвал бы :(
Может у него привод старый и лазер царапает диски?
