Потух комп, винда не ставится
Игорёк1984
13 Ноя 2008
Вобщем расскажу подробней, чтобы вам было понятней. Комп у меня раньше включался не сразу:включаю, а на клавиатуре лампочки не загораются и монитор не включается, хотя слышно что кулеры работают и привод подает признаки жизни. Если несколько раз включать-выключать(такое ощущение что он прогревался) - комп запускался.
В один прекрасный день он отказался запускаться, вместо загрузки на экране появился мигающй курсор. Я понес его в ремонт. Там с горем пополам сделали, сказав что выеживался блок питания. Я поставил новый, более мощный блок. Но через пол месяца началась такая же фигня и в итоге он загнулся совсем - стало как и до ремонта, мигающий курсор. При попытке переустановить винду - ничего не получилось. После того как система спрашивала куда поставить винду я выибрал тщательно отформатированный диск С, нажимал установить и снова выскакивал мигающий курсор.
Менял винт, три планки оперативки, ничего не помогает. Раз видео работает - видеокарта в норме. Запустил на сканирование(все подряд) мне показало красным два каких то порта, что это значит я не знаю. Да, забыл сказать - когда-то давно была молния и у меня через кабель интернета сгорела звуковая и сетевая карта(они были встроенные как и видео, теперь стоят новые в слотах) и кажется один или два ЮСБи сгорело. После удара молнии комп работал нормально еще как минимум год.
Нести в ремонт нет денег, подскажите что делать, что можно проверить? Заранее спасибо!
Выложите конфигурацию компа. Какие два порта показало красным? При ударе молнии могла придти в негодность конденсаторы на матери, проверьте есть ли таковые на ней. Проверьте надёжность крепления шлейфов и кабелей. Кондёры проверьте так же и на БП.
Вобщем комп старенький. Жесткий диск Сегейтовский на 40 ГБ, сокет у мамки непомню какой, процессор Селерон 1,6(рабочая частота), оперативная память три планки, хотя использую только одну (512 или 256), видео интегрированное на 128мб, звуковую и сетевую покупал отдельно и ставил в свободные слоты.
Блок питания новый на 400ватт, проработал с пару недель, думаю врятли там что-то вздулось(хотя проверю). На материнке смотрел - вроде нет вздутых кондеров. Крепления кабелей - да вроде все нормально подключено, ничего не болтается, все гуд.
Тестил давно, по моему красным показало Parralel port. Но если это очень важно - сегодня вечером могу еще потестить.
Вот вроде все описал. Даже не знаю в каком направлени копать, что смотреть.
Ещё раз тест проведите и выложите сюда фото. Там посмотрим, скорее всего проблемы с матерью. Планки оперативы вставляли поочерёдно, все сразу, такая же была ситуация?
Протестить не получилось. Комп в начале включился, я вставил диск с виндой. Появился синий экран с загрузкой компонентов, но в том месте где должна была появиться страничка с указанием того что делать(установить винду, восстановить или выйти) как всегда черный экран с курсором. А потом и вовсе не включался(как я писал кулеры крутят а монитор не включается)
Проверил все конденсаторы на материнке(кстати до момента поломки она была почти новой) - даже намека нет на вздутый кондер.
Еще вот что заметил - ставлю оперативку 512 и 256 ситуация такая же как и выше. Поставил 128 - даже монитор перестал включаться.
С этой оперативой раньше комп работал? Может слоты повреждены? Почистите аккуратно слоты, и зачистите ластиком контакты на оперативе. А системный динамик молчит, или подаёт какие то сигналы?
Когда-то давно работал с этой 128мб оперативой, но не долго - я купил на 512 и эта просто бездействовала. Слоты чистил, и контакты ластиком тоже чистил(я тут уже читал про чистку), заодно и всю материнку мягкой щеточкой почистил, хотя пыли на ней совсем не было. Слота у меня два - ставил оперативы 512 и 256 и в первый и во второй с разными комбинациями и вместе - эфекта никакого. Поставил 128 - комп вообще потух. Системник не подает ни звука даже при отсутствии винта и оперативы. Я вообще сомневаюсь что там есть динамик - надо посмотреть, как-то не обращал внимания.
