Потухла подсветка телевизора
Manhunt714
15 Июл 2022
Доброго времени суток, на телевизоре Fusion fltv - 32h100, пропала подсветка. Заменил светодиоды и доработал блок питания как сказано в инете (путем выпаивания резистора) - телевизор проработал идеально полгода, затем подсветка потухла, в чём может быть причина? Я думаю, вариант с выходом из строя новых светодиодов отпадает, потому что, при включении телевизора логотип фирмы на долю секунду загорается, а потом снова тухнет.
Видимо, гарантия интернета кончилась, однако.....
Да , к сожалению , восстановлению не подлежит данный аппарат .
Да ладно.... Просто ты не добрался до нужных видосов. Либо интернет в этот раз был молчалив.:fase:
Вообще такая постановка вопроса как в топике, напоминает разговор пациента с доктором по телефону. Как тут поставить диагноз? Ведь доктору нужно посмотреть, пощупать, измерить температуру, в рот заглянуть, пальчик в попу пациенту засунуть... Тогда доля вероятности постановки правильного диагноза возрастает вразы.
Начните с простого и логичного- жива ли ваша новая подсветка. Если да, то переходите к задаче посложней- проверки модуля питания подсветки. Здесь иногда визуальный осмотр приносит результаты.
А если отключить майн подсветка будет работать? Может проблема не в драйвере, а в майне.:look:
