Повышение мощности TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Правдо говорят что 7294 при включении по схеме даташита выдаёт толко 50 ватт :( ?
Пятьдесят ватт - это долговременная выходная мощность, при которой микросхема не подвержена перегреву, а 100 ватт - её максимальная шумовая выходная мощность. В таком режиме она не может проработать долго без наличия хорошего охлаждения.
пишут что нужно добовлять какие то транзисторы ,чтобы она честно выдавала номинально 100 ватт при нагрузке 4 Ом
Да, можно. И в даташите есть эта схема включения. В этом случае микросхема работает как драйвер для мощных транзисторов.
то есть получается это будут реальные 100 ватт?
Да, только обратите внимание на напряжение питания с транзисторами.
Есть еще схема из журнала радио с выходными транизсторам (№11 2005). Но у такого включения очень много косяков, сама микросхема не является настоящим драйвером. К примеру специально разработанный драйвер LME 48910.
И что там смотреть?
вот про это мне и надо узнать поподробнее
Все просто. Прикручиваются транзисторы и повышается напряжение до предельно допустимого. На таком напряжении без транзисторов сгорит, с транзисторами не сгорит. Так получаем прирост мощности. Пример - по ссылке Антона, питание +-40 вольт.
Еще настоящим драйвером кроме LME48910, является TDA2030A, в даташите это указано.
В данном случае микросхема управляет мощными выходными транзисторами, поэтому зовется драйвером.
а что за транзисторы нужны?
Уже писал - мощные. А в той схеме с тда7294 указаны, какие.
Можно поставить KT818 и KT819 к ТDA2030
а к TDA7294 какие применить?
КТ8101 И КТ8102 эти что ли?
Эти, или 2sc5200, 2sa1943.
а если напряжение чуть повыситсяв бп?
