Повышенная температура CPU
  • Автор темы Автор темы Adonis
Adonis
17 Окт 2007
комп ; Pentium 2.26Ghz , 1 Gb ОЗУ , видео карта NVidea GeForce FX 5200 .
Проблема такая я играю какую не будь игрушку через инет примерно через 15-20 минут комп начинает зависать и в конце перезагрузка. А кода начинает зависать я смотрю Диспетчер задач => Быстродействие Там Файл подкачки увеличивается до 300 000 Мб как так игровой процесс увеличивается а другие в норме . И автоматически перезагрузка . Помагите что за прблема :help:
температуру всего посмотри ,проца в биосе, видеокарты через риватюнер...
CPU - 60 C
SYS - 43 C
AUX - 43 C
HD0 - 52 C вроде бы в норме...
если при нагрузке то вообщем то нормуль,хотя ИМХО больно уж жарковато, ну а если это простой, то это полная ж....
СPU горячий , могет невыдерживать ...
Это явный перебор...
Adonis
температура при на нагрузке?
а так как работает? (просто сам по себе когда)
? это сколь ))
... програмная часть наверняка., шот чего т не хватает., либо фаер или еще чего блокирует, режет или т.п.
... просто так подкачка не прыгает (недолжна)., а проц канешна охладить бы нада.
Спасибо ORTODOX вроде бы ето было проблема охлождение ! теперь температура CPU 46 и комп не зависает.
срочно нужна помощь тех кто разбирается в процач и мамках
В общем сегодня купил проц intel pentium dual-core E5200,вставил его в разъем,установил кулер,нажимаю кнопку включения,и на этом все биос не запускается даже монитор не включается помогите пожалуйста я очень расстроился:( мамка asus P5LD2-VM (ревизия 1.03G)
А что до этого с материнкой было ? Разгон имел место?
Перед установкой нового проца CMOS обнулил ?
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ----------
Мамка, судя по описи должна взять его (если конечно он этого хочет - в смысле может ли он ваще работать)
CMOS не обнулял,да это и не главное,главное то что мамка вообще не стартует:(
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
И разгона небыло
с термопастой все впорядке,есть еще какиенибудь мнения
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ----------
наверное именно моя ревизия матери не держит этот проц
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ----------
наверное придется отнести этот проц и забрать деньги,помогите подобрать под мою мать какойнибудь двуядерный камень чтобы точно запустился
В техподдержке Asus на вопрос об обновлении биос ответили: Цитата: Ваша материнская плата имеют ревизию 1.03G и BIOS версии 0311, и не может поддерживать процессоры Core 2 Duo.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:13 ----------
p.s.: материнская плата Asus P5LD2-VM, ревизии 1.03G прекрасно работает с камнем Е6600. Использовался БИОС от более поздней ревизии.
И чтоже все это значит?
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:43 ----------
непойму что это значит,pentium dual-core неработает,а core 2 duo Е6600 работает? так чтоли? мистика какаято
на биос обратите внимание
всмысле на биос? биос тут не причем по моему я ставил и самую новую и предпоследнюю прошивку толку ноль!!!
