Появилась иконка: сетевой кабель не подключен. Интернет работает. Как убрать?
find3000
9 Сен 2010
Когда входишь в интернет внизу справа появляються два мониторчика с периодически мигающими голубыми экранчиками. Недавно, после прихода мастера появились рядом с этими мониторчиками справа еще два монитиорчика с маленьким красным крестиком. При наведение на эту иконку мышки появляется надпись подключение по локально сети. Сетевой кабель не подключен
Откуда это? Что означает? Как убрать?
Можно зайти в свойства панели задач и поставить галочку скрыть. Но откуда там в свойствах панели задач то взялась она? Как от туда её убрать? Раньше её не было.
Интернет работает.
Мастер тоже ничего особенного не делал. покрутил провода в крабе поставил разные крабы вернул мой старый краб , потом покрутил что то в модеме посмотрел параметры модема на экране компа и все.
find3000,
может нужно отключить неиспользуемое сетевое подключение?
ПКМ на мониторчиках, которые с крестиком - Открыть папку "Сетевые подключения" - ПКМ на том сетевом подключении которое не имеет подключенного кабеля - Отключить
А почему оно врубалось упорно, если его я не подключал? Откуда это? Мастер что ли что то сделал?
