Появились фризы в системе
  • Автор темы Автор темы aLLz
aLLz
5 Дек 2012
Собрал компьютер, примерно неделю назад, в связи с тем, что старый радостно сгорел. И вот на днях заметил, появление фризов, обидно стало до жути. Что делать пока не известно, надеюсь на помощь...
Конфигурация системы:
AMD FX 8120 проц
ASUS SABERTOOTH 990FX мать
8 gb оперативка
GTX 550 Ti видюха
От прошлого компа в новый перекочевала, только видюха и жесткий.
Что есть фризы в вашем понимании, автор?
В первую очередь: какие температуры? Какой жёсткий диск( модель) ? Антивирус( есть /нет, какой) ? На вирусы проверяли? Где конкретно( в какой программе) замечаете тормоза? В общем, информации мало...
Разница между подтормаживанием и как я сказал фризами на мой взгляд велика. Хотя согласен это сленг, знал бы как называется назвал бы правильно.
Далее, инфы дал мало исправляюсь:
Температуры не мерил, но как мне кажется если один винт на системнике, два над процом и по одному в видюхе, и бп, то с охлаждением все норм хотя если скажите как то померю. Жесткий старый seagate имеется такой внешний но новый. Антивируса нет, на вирус не проверял.
Тормоза заметны в играх, им по роду хобби киберспортсмен, и там важна не графика , а фпс, так вот, на фпс пока жаловаться грех, а вот мелкие рывки в 0.1-0.2 как я их назвал фризы. Раздражают донельзя.
Наличие даже 100 куллеров в системнике не спасут от перегрева если не использована термопаста или не плотно прижат радиатор или термопаста излишне пересохла потеряв большую часть своей теплопроводности.
Для начала поставьте программу SpeedFan и посмотрите температуры.
Похоже что ваш процессор переходит в троттлинг.
Троттлинг — Википедия
Сделайте дефрагментацию HDD, увеличте файл подкачки. Лучший вариант установка более быстрого HDD(SSD)
Посмотри при загруженной игре, сколько в % занимает быстродействие. Если 95-100% это от процессора лаги - такого не должно быть!
