- 28 Сен 2010
Появился фон в колонках похожий на шум
Есть в наличии усилитель Radiotehnika y-7101 стерео... не хватало платы защиты, нашел аналог поставил все заработало, но через 2 дня если громкость убрать на ноль, или убрать сигнал то из колонок такой звук будто трансформатор работает... если громкость без сигнала увеличивать, то шум увеличивается тоже... потом заметил еще один трабл, подал сигнал громкость почти на полную, резко пропал звук в правой колонке, убавил громкость почти до минимума звук плавно появился... Знакомый сказал что надо менять кондеры в цепи питания... их ни разу не меняли) Хочется услышать ваше мнение... все остальное вроде рабочее. Конденсаторы стоят такие: 6 штук, 50 Вольт\2000мФ желательно ставить точно такие же или можно поболее? Заранее спасибо за ответы!
