Пожалуйста, расшифруйте запись
  • Автор темы Автор темы grika
grika
25 Фев 2011
Смотрю в прайс комплектующих. Понимаю только начало а остальное с трудом. Помогите разобраться.
Расшифруйте пожалуйста. Спасибо
1. Плата системная Gigabyte (Socket-AM3) GA-MA770T-UD3 AMD770 4*DDR3 IDE SATA PCI-Ex16 GLAN 1394 ATX
2. Процессор АMD (SocketAM3) Athlon II X4 635 AM3 (AWADX635WFGMI) (2.9/2000/2Mb) BOX
3. Память DDRАM 2048 Mb DDR3 PC10600 1333MHz Samsung original
4. Диск жесткий SATA 1 Tb WD WD1001FALS/WD10EALS (7200rpm) 32Mb SATA-II
5. Видеокарта PCI-E Sapphire 1 GB Radeon 4850 (SKU 11132-34/40/51) (256bit DDR3, TV-out, DVI)
6. Вентилятор для процессора Igloo 5063Silent (S775 Prescott 3.4GHz/20дБа/шарикопод)
7. Корпус SuperPower 3332 CA (400W) P4 USB/AU PW 1 24 Pin S-ATA
А что вас интересует? Насколько это будет мощный компьютер?
Технически, здесь все расписано до мелочей.
вторая часть записи где одни сокращения.
скажем так универсальный - чтобы и видео посмотреть, и чтобы в Фотошопе поработать, и чтобы ребёнок смог в игры поиграть
Gigabyte - производитель;
Socket-AM3 - разъем процессора;
GA-MA770T-UD3 - серия материнской платы;
AMD770 - тип поддерживаемых процессоров;
DDR3 - тип поддерживаемой памяти
4*-количество слотов под оперативную память;
IDE SATA - интерфейсы для накопителей (жесткие диски/приводы);
PCI-Ex16 - тип разъема для видеокарты;
GLAN - сетевая плата со скоростью 1 Gb.
АMD - производитель/тип процессора;
SocketAM3 - разъем/интерфейс процессора;
Х 4 - количество ядер;
Athlon II - серия проца;
2.9/2000/2Mb - 2.900(тактовая частота) 2048 (объем кэша);
ВОХ - значит без упаковки.
2048 Mb - объем оперативной памяти;
DDR3 - тип оперативной памяти;
1333MHz - частота оперативы;
Samsung - производитель.
SATA - интерфейс жесткого диска;
1 Tb - объем;
WD (Western Digital) - производитель;
7200rpm - скорость вращения шпинделя (7200 об/мин);
32Mb - Кэш.
Остальное напишу позже, пока времени нет. :)
Эта конфигурация вполне удовлетворит перечисленным вами задачам, но оперативки лучше взять побольше, хотя бы еще одну планку на 2 гига, особенно если на компьютере играть будут.
Не обижайтесь, но меня всегда смешили вопросы типа:
я хочу взять четырехядерный комп, а будет ли на нем ОФИС работать?
Фильмы смотреть можно уже с пня второго (поддержка ммх), офисные проги будут идти тож на 2-3м пне. Если Вас интересует HD видео, то указанная карточка его поддерживает. Для нета тож сильно крутой комп не нужен.
Все остальные параметры кардинально влияют только на игры и на удобство/скорость навигации. Понту покупать х4 ставить на него семерку или не дай бог висту, если можно купить Р4 и поставить ХР, пофиксить его и горя не знать????
Если берете комп "для всего" то покупайте последнюю модель (если денег девать некуда), а если нужны опред задачи, то тут можно и покумекать.
А если короче, то берите крутой игровой комп! Если он норм тянет последние игры - все остальное тож будет работать норм. (ИМХО)
меня пока интересует расшифровка. не принимайте предложенный мной вариант, как выбор конфигурации
Заметьте я не писал что мне комп нужен для офиса и сёрфинга по интернету. мне нужен такой чтобы ребёнок сидя за какую-нибудь игрушку не сказал: папа какой-то ты тормозной комп купил!
бюджет 15-18 тыс. вот и буду выбирать комп на эту сумму. а пока я лишь разбираюсь в буквенно-цифровых значениях
