Правильное подключение BTS555
  • Автор темы Автор темы sizx
sizx
10 Мар 2017
Здравствуйте! Как правильно подключить интеллектуальный ключ BTS555 для индуктивной нагрузки к МК. Из даташита не совсем понятно, вроде бы от МК можно просто через оптрон, а нагрузку напрямую, но в даташита в сносках написано, что для индуктивных нагрузок нужен внешний диод(зачем он там, если на блок схеме у полевика уже стоит диод)? Так же не понятно нужен ли резистор, ибо в сносках написано что для сильноточных нагрузок соединять напрямую. Плюсом там еще куча схем с обвесом, смысла которых я не понял...
"Встроенный" диод получается по технологии и не специально. Параметры его не эквивалентны по току параметрам полевика. Поэтому для мощных индуктивных нагрузок необходим внешний диод с нужными параметрами.
Параметры внутреннего диода не соответствуют, не понял смысла ?... :(
Мощные полевики технологически состоят из нескольких параллельно соединенных ячеек на одной подложке.
Обратный диод является паразитным и имеет небольшую площадь перехода и мощность.
Люди частично восстанавливают пробитые транзисторы выжиганием замкнутой ячейки и используют их потом на меньшей мощности. Для разных транзисторов по наблюдениям насчитывают от 3 до 8 ячеек, при выжигании одной-двух мощность снижается, но пользоваться еще можно.
А всё. Всем спасибо большое! Сайт infineon заработал, там в даташите сноски указаны. В даташитах с других сайтов этого не было
Хотя нет, это я слепой, всё было. А всё таки можно оставить вход в воздухе или к vbb его притягивать через резистор?
Вроде бы там внутренняя подтяжка есть, в 21 сноске написано что вход при выключенном состоянии достигает напряжения питания
Если сомневаешься - лучше подтянуть.
