Правильное подключение колонок
Mihpress
19 Янв 2011
Доброго времени суток. У меня вопрос на 3 копейки.
Есть в наличии муз. центр - старый sony, при переезде потерялись соединительные провода от центра до колонок (провод куплю на днях). Подскажите мне как правильно подключить эти самые провода, если на самих колонках обычные пружинные зажимы, мне изоляцию просто ошкурать и сунуть туда или надо кончики запаять, или еще что.. Не шибко в этом разбираюсь, опасаюсь как бы не закоротило че-нить..:tehnari_ru_325:
снять изоляцию и по цветам подсоединить.и всё)
зачищаешь провода от изоляции, далешь (на любителя) либо просто загручиваешь провод, что бы не распушался, или же можел залудить колчики и просто суёшь полученное в колонки
не, лудить не надо) по хай фаю это не правильно. из за взаимодействия 3 металов(а то и больше, припой не чистое олово) появляються искажения, которые конечно же на муз центре не услышишь
Спасибо, не ожидал, что так быстро ответите :tehnari_ru_953:
Вообще по всем правилам провода лудятся.
ну может быть... я встречал только оконечники медные. в них вставляется провод и зажимается...
Обжатие тоже допускается. А по поводу лужению у меня, например, есть дорогущий серебряный припой.
подключил я и центр к компу и колонки к центру, но надев наушники (подключаю через jack-minijack) обнаружил, что звук подается неправильно - левое ухо играет вместо правого и наоборот, из колонок тоже самое. Но если колонки можно местами поменять, то в наушниках как-то все не так... Из-за чего может быть такая маленькая пакость?
Вы подключаете наушники к центру или к звуковой карте?
наушники подключаю к центру
Такая пакость может быть из-за того что в проводе попутана распайка, а если к центру тюльпанами подключено, то просто переставить их местами
Значит у вас перепутана полярность разъемов, которые в музыкальном центре, поменяйте их местами.
Ребят, вы проблемы просто неглядя решаете, вы оказались абсолютно правы, поменял местами тюльпаны и все как надо, большое спасибо за ответы.
[MOD]Следите за своими выражениями[/MOD]
anturiumus
а ты шибко умный видать, много же надо ума, что бы такие комменты оставлять как у тебя.
Для такого аппарата нет никакой разницы. Собирался аппарат обществом слепых Тайваня. Обычное дело.
